Automaat slaat af bij inschakelen hydraulische poetsbrug
Ik heb een hydraulische poetsbrug, zie typeplaatje op foto
Regelmatig valt de automaat (niet de aardlekschakelaar van de groep) in de meterkast uit. De automaat zit op een groep waar alleen de kookplaat op zit (als er gekookt wordt schakel ik de brug dus niet in). De meterkast is 3 x 25A.
Ik heb de automaat al vervangen door een 16A automaat met C-karakteristiek. Toch slaat deze regelmatig af.
Op de motor van de brug zitten 2 condensatoren. Een startcondensator van 300uF/300V en een bedrijfscondensator van 50uF/415V. Heb contact gehad met de leverancier en zitten er de juiste condensatoren op.
Ik heb het idee dat de startcondensator voor een piekbelasting zorgt en de automaat laat afslaan. Wat kan ik hieraan doen?
Mvrgr,
Een piekbelasting van 160 A lijkt me sterk.
Springt de automaat meteen bij het starten van de motor of na een tijdje? Heb je het eens geprobeerd met een stopcontact op een andere groep?
Ik zou kijken of er ergens in het toestel kortsluiting kan ontstaan of het gewoon reclameren, als er nog garantie op zit.
De brug op dezelfde zekering aan sluiten als je kookplaat is niet netjes. Ik weet ook niet hoe ik me dit moet voorstellen. Repareer je je auto in de keuken of gebruik je allerlei rare leidingconstructies?
Een C-automaat mag je niet zomaar plaatsen. De installatie moet een kortsluitstroom van 160 A kunnen leveren. Anders schakelt de automaat bij een kortsluiting niet betrouwbaar af met brand als mogelijk gevolg.
mwh
