De verkoper op marktplaats gebruikte de brug als poetsbrug.
Ik zou mij aan de installatievoorschriften houden.
MONTAGE
DOELEINDE
Met behulp van elektrische twee-zuilen hefbruggen kan sme-
ren, olie verversen, banden verwisselen en andere werkzaamhe-
den eenvoudig en gemakkelijk onder het voertuig worden
uitgevoerd.
Elektrische twee-zuilen hefbruggen kunnen in om het even
welke ruimte worden geïnstalleerd mits de hoogte van deze rui-
mte niet kleiner is dan de slag van de hefbrug plus de hoogte van
het hierop geplaatste voertuig. Het installeren van elektrische
in de open lucht of in ruimten waarin
vanwege de behandeling van ontvlambare produkten brand- of
ontploffingsgevaar bestaat wordt afgeraden.
BEVESTIGING VAN HET GRONDVLAK
De vloer van de voor de montage van de hefbrug bestemde
ruimte dient
volkomen waterpas te zijn en moet sterk genoeg zijn
om de maximale last op de hefbrug te kunnen verdragen en de
zijdruk van de verankeringsschroeven zonder barstvorming te
kunnen weerstaan.
Een minimaal 130 mm dikke betonlaag van kwaliteit 250-350
Kp/cm² is hiervoor vereist.
Plaats het grondvlak van de hefbrug op de voorziene plaats
en gebruik het als sjabloon voor het markeren van de punten
waar de boorgaten van de verankeringsschroeven moeten wor-
den geboord (afb. 1).
Verwijder het grondvlak en boor nu 120 mm diepe boorgaten
met een diameter van 20 mm op de gemarkeerde punten (afb.
2-A).
Situeer het grondvlak terug op zijn plaats en pas de schro-
efgaten van het grondvlak op de boorgaten. Duw vervolgens de
verankeringsschroeven in de boorgaten (afb. 2-B) en schroef ze
vast tot een koppelmoment Mo = 8 m. Kp. bereikt wordt.
Istobal 4Eb0100 Online-Anleitung: Algemene Kenmerken. Type 4Eb0100 Type 4Eb0151 2.750 Kg. 2.500 Kg Slag 1.738 Mm. 1.738 Mm 1.990 Mm. 1.990 Mm. 3 Kw 4 Cv 1,5 Kw 2 Cv 220-380-415 V 220 V 24 V 55'' 500 Kg. 510 Kg. 2.984 Mm. 2.984 Mm. 2.565 Mm. 2.565 Mm. 1.500 Mm. 1.500 Mm. 2.500 Mm.
www.manualslib.de
