Autohefbrug buiten plaatsen: Bevestiging/fundering en krachtstroom
De "kleinere" bruggen hebben vaak een motor van 2,2kW.
Dat kan op welke manier dan ook gewoon op 230V 16A.
Als het krachtstoom wordt, dan is 3x25A zeker voldoende.
De motoren van de meeste bruggen die ik wil kopen zijn niet meer dan 2,2kw. dus gaat dan toch wel met een omvormer die ook 2,2kw kan?
als de brug hydraulisch is kun je de hydrauliekpomp vervangen voor een 230v model, ik heb hier een vrij zware schaarbrug staan tot 4 ton deze was ook uitgevoerd met een 400v hydrauliekpomp.
Hier heb ik een 230v hydrauliekpomp bijgekocht en deze aangesloten, het duurt iets langer met heffen maar voor de rest werkt dit prima.
Wat ik ervan weet dat het is een spindel brug. zijn die altijd hydraulisch? inmiddels heb ik geschikte omvormers gevonden met een max vermogen van zelfs 3kw voor 129 euro. ik heb toch het idee dat zo'n omvormer een goede keuze is. wat ik erover gelezen heb behoud de brug dan ook zijn volledige hefkracht. alleen gaan het wat langzamer omhoog.
Hallo Allemaal,
Ik had mijn zinnen gezet op het aanschaffen van een 2 koloms auto hefbrug . nu was ik met wat verkopers in gesprek gegaan en die vertelden mij dat ze hem voor je in laden met een heftruck. helaas heb ik zelf geen heftruck dus ik vroeg mij af hoe ik de brug dan weer uit de bus krijg? de kolommen schijnen erg zwaar te zijn en we zijn maar met 2 man. ik en mijn vader van 79. ik zoek dus alternatieven. maar kan nergens bij google of op youtube vinden hoe je een hefbrug op moet zetten. bij marktplaats advertenties staat ook vaak bij bezorgen met brenger een bedrijf dat zwaardere spullen bezorgd maar die hebben volgens mij ook geen heftruck.
Hoe zwaar zijn de afzonderlijke delen? Kijk eens of een verrijdbare werkplaatskraan je hierbij kan helpen.
Ik weet niet hoe zwaar de kolommen zijn. denk dat zo'n brug in totaal wel zeker 800 kilo weegt. en ik heb hier een verrijdbare werkplaatskraan. maar de kolommen zijn 2 meter 80 lang. de kraan reikt niet zo hoog dat ik ze daar volledig mee rechtop kan zetten. het gaat mij ook om het uitladen van de brug. misschien een bus met laadklep huren. de kolommen laten opladen bij de verkoper met de heftruck op plateus met wielen maar deze moeten dan wel sterk genoeg zijn.. bij het uitladen is het dan wel de vraag kunnen de kolommen op de laadklep naar beneden??? dan kan ik ze dan wel rollen naar plaats van bestemming. daarna moet de brug worden opgezet. dat zal waarschijnlijk het grootste probleem worden. een heftruck huren zal waarschijnlijk niet passen omdat ik onderdoor de carport moet die denk ik te laag is.
Huur een wagentje met laadklep en een palletwagen.
Dan kan je het eea makkelijk uitladen.
Hang een kettingtakel op aan een driepoot of het spant.
Dan kan je de kolommen verticaal trekken. Met een motortakel kan het ook, mits deze hoog genoeg komt, in elk geval boven het zwaartepunt van de kolom.
Of nodig wat vrienden uit voor een bbq, kunnen ze vooraf de brug mee monteren :wink:
Het probleem is hoe krijg je een kolom van 2 meter 80 uit de bus op de laadklep? de laadklep is waarschijnlijk maar de breedte van de bus en dan vierkant. die moet dus eerst heel ver met het grootste deel over de laadklep heen en ondersteund worden. maar met wat?
Het zwaarste deel aan de bus kant houden, dan kan de kolom wel 100 cm oversteken, dan ligt er nog 180cm op de klep. Eventueel een paar extra hondjes erbij, dan kan je korter draaien.
Maar je hebt een verrijdbare werkplaats kraan lees ik in #4.
Dan met de aanhanger, kolommen eraf tillen met deze kraan en op twee hondjes of een palletwagen en een hondje.
Een bedrijf dat zware spullen bezorgt zal een kooiaap bij zicht hebben, maar het is dan maar net wat je afspreekt. Dan moet het waarschijnlijk wel op een (grote) pallet aangeleverd worden.
Een autolaadkraan is ook een optie.
Met B rijbewijs is een grote bus met laadkraan te huur, wel opletten of de open laadbak lang genoeg is.
Een aanhangwagen is samen met jouw kraan is waarschijnlijk makkelijker.
Nieuwe bruggen wegen rond de 600kg, maar goeie kans dat jij een oudere zwaardere hebt.
Met de armen eraf, blijft er dan iets van 200kg per kolom over.
Met één kant op de vloer of op een hondje hoef je dan nog "slechts" 100kg te tillen. Rechtop zetten valt dan ook mee, maar houdt het wel veilig, want je kan je er toch op verkijken.
ps. Is je vloer geschikt?
Ik denk dat we daar wel uit komen . we nemen ook een brug met een drempel ,daar hebben de palen sowieso al meer steun aan.
Die kolommen moeten ook overeind. Heb je stalen balken aan het plafond? Dan zou je een loopkat kunnen gebruiken. met een ratel takel, en samen met je motor takel de boel uit je bus halen
Nee er zit (nog) geen plafond boven. ik ga de brug in de tuin plaatsen. (open lucht) en daarna een platendakje erboven maken wat afloopt op mijn carport. de brug komt dan een halve meter in de grond. ik ga beton storten en wil dus een soort put/verlaging maken waar ik dan in kom te staan en die ik met een plaat waar kunstgras op komt kan afdekken zodat je er over kan lopen of op kan zitten. en dan zijn de steunen die de auto liften ook gelijk weggewerkt. de brug pilaren komen dan ook niet zo hoog boven alles uit. het moet ongeveer zo hoog als de carport komen. had ook al gedacht aan de brug onder de carport maar daarvan loopt het dak schuin af en zal ik zeker meer dan een meter diep moeten graven. en dat word dan nogal wat.
Jazeker over nagedacht .ik maak aan de zijkanten over de brug steunen rijplaten .als de auto eroverheen is verwijder ik de platen en kunnen de brugsteunen vrij omhoog. .de put /uitgraving is slechts een smalle strook waar ik in kom te staan. binnen de wielen van de auto in ieder geval.
slechte-kluskabouter
