Attakken watertoevoer vaatwasser
Kan iemand mij vertellen hoe een aftakking te maken voor een watertoevoer voor een vaatwasser? Heb al zoiets gehoord van een t-splitsing onder de kraan in de keuken oid. Hoe sluit ik dit aan? Wat is jullie ervaring met een prikkraan??? Lijkt me ideaal!
Alle tips welkom!
Vaatwassers hebben een bepaalde waterdruk nodig om te functioneren. Ik weet niet of een prikkraan die kan genereren. Maar zo moeilijk is het niet om een gewone kraan op de koudwaterlaiding te zetten : je koopt een t-stuk knelfitting en die zaag je ertussen. Aandraaien, niet te strak!, en klaar ben je. Op dit t-stuk kan je met een verloop rechtstreeks de kraan zetten of een leidingkje trekken naar een muurplaat waar je de kraan opschroeft. Laat je voorlichten bij een goede zaak, als het even kan niet door een 16-jarige bouwmarktmedewerker :mrgreen: .
Zolang je knelkoppelingen gebruikt kan er zelfs voor twee linkerhanden weinig misgaan.
Je kunt een T-stuk in de leiding zetten. Als je geen ervaring hebt met het solderen er van, neem je een uitvoering met knelfittingen.
Hier is de priktapkraan te vinden. Wordt van gezegd dat hij gebruikt kan worden voor aansluiten vaatwasser.
Waarom heeft vaatwasser een bepaalde druk nodig? Loopt toch vol met water, verwarmt het en pompt het zelf rond? Maar goed.... T-stuk met knelfitting dus. Moet dan nog wel de hoofdkraan vinden.... Enige suggesties waar die kan zitten in oud pand? :oops:
mvg
Als die kraan niet in de meterkast zit, zit hij vermoedelijk in de meterput.
Deze is vaak te vinden onder de mat bij de voordeur. Ook de kelder is een plaats waar je hem vaak aantreft.
Overigens lijkt het mij nuttig om dergelijke punten (dus ook de hoofdkraan van het gas en de hoofdschakelaar elektro) z.s.m. op te zoeken. Als er iets misgaat, en dat hoeft niet bij het klussen te zijn, is het erg lastig als je dan nog eerst moet zoeken waar je de boel kunt afsluiten.
Horen we nog even of het is gelukt?
Er zijn t-stukken te koop met 2 x 15 mm en 1 x schroefdraad 1/2 duims, kan de kraan zo in gedraaid worden. (wel hennep of tape gebruiken)
Toch even de pret bederven;
"Een stuk tussen de leiding uitzagen en een T-stuk ertussen zetten" gaat in de praktijk toch wat lastiger dan op het scherm hoor!
Een overschuifstuk ertussen kan noodzakelijk zijn, je hebt immers geen ruimte om het T-stuk tussen de afgezaagde stukken pijp te zetten.
Even wat pret veroorzaken, als je bij de leiding kunt (oud huis) is het een kwestie van de muurplaat er af te schroeven, t-stuk ertussen en ...... :wink:
