Miele G696SC Plus: watertoevoer lampje brandt alleen bij voorspoelen.
Onze Miele vaatwasser heeft een watertoevoer klacht.
Het gekke is dat deze alleen gaat branden bij programma’s waarbij hij gaat voorspoelen.
Bij alle andere programma’s geeft hij geen problemen.
Meestal draaiden wij het 75 graden intensief programma en gebruiken Sun Expert blokjes.
Verder gaat er elke drie maanden een Finish machine diep reiniger op 75 graden doorheen.
Nu met deze klacht heb ik dit na een week nog eens herhaald.
Helaas was dit niet de oplossing.
Vragen:
1. Waarom doet hij dit alleen bij het voorspoelen?
2. Iemand een oplossing?
Wanneer geeft hij precies deze storing ? Kan verschillende oorzaken hebben.
Heeft u vaatwasser ook een display met tijdsweergave ? Of alleen maar programmalampjes ?
Scenario 1 : vaatwasser start programma en pompt eerst gedurende 30 sec tot 1 min af. Circulatiepomp draait een keer tussendoor op waterniveau te controleren en vaatwasser valt in deze eerste 30 sec a 1 min op storing.
Scenario 2: vaatwasser start programma en pompt eerst gedurende 30 sec tot 1 min af. Circulatiepomp draait een keer tussendoor op waterniveau te controleren en gaat dan door naar het water nemen (voelbaar door je hand op het waterslot aan de kraan te houden (deze zoemt lichtjes) en hoorbaar omdat afvoerpomp stopt met draaien en je alleen zachtjes water hoort vullen in het labyrinth / kuip. Apparaat valt na paar seconde water halen op storing met melding water toevoer.
Scenario 3 : watertoevoer + water afvoer lampjes start. Dus niet sec watertoevoer.
@Sleutelmeneer
De storing trad op aan het einde van het voorspoel programma.
De machine stopte gewoon met de tijdindicatie op "0" (dus geen foutcode) en een brandende watertoevoer LED.
Het vreemde is wel dat ik de afgelopen dagen 5 keer een "intensief" programma, dus met voorspoelen, heb gedraaid zonder problemen. 3 keer op 55 graden en twee keer op 75 graden.
Hopelijk blijft de klacht nu weg.
YanivHelmate
