Vaatwasser op Wasmachine, hoe zit dat met watertoevoer (en afvoer)
Ik begrijp dat er eerder vragen zijn in deze trant, maar het is allemaal nogal specifiek en kon het niet precies vinden wat ik zocht.
Ik overweeg dus mijn vaatwasser op de wasmachine te zitten met de nodige antischuifmiddelen die beschikbaar zijn.
Punt is dat deze dan op dezelfde watertoevoer en afvoer uit moeten komen. (welke nu alleen voor de wasmachine worden gebruikt)
Vraag is het voldoende om een splitter te kopen op de waterkraan zodat beide apparaten voorzien worden van water. De kraan is iets boven de wasmachine gemonteerd.
Is het voldoende om een splitter op de afvoer te zetten zodat ik daarin de slangen van beide apparaten kan hangen naar dezelfde afvoer?
Ik let er natuurlijk op dat beide apparaten niet tegelijkertijd aan staan.
Dat is hetzelfde effect als je met een slang een benzinetank of een aquarium leeg kan hevelen, je zuigt aan een slang, houdt hem laag en het water blijft naar beneden stromen, je zal de afvoer slang van de vaatwasser dus hoger moeten monteren.
Afvoer verhogen is niet zo lastig, met een y stuk met manchetten is er geen lijm nodig en makkelijk weer tot origineel terug te brengen.
wouterTBS
