Atag Zonnegascombi toegangscodes
Heb thuis een Atag ZGC staan van 24kw.
Nu heb ik ondertussen reeds veel informatie over deze ketel gevonden, maar had graag nog meer informatie gekregen.
Vnl. wat betreft de parameters die men kan uitlezen via de control tower dmv het ingeven van verschillende toegangscodes.
Is er iemand die me een lijstje met de nr's en hun betekenis kan bezorgen.
En wat is de impact van de parameters 10 en 11 (fijnafregeling stooklijn dag/nacht)?
mvg
Met parameter 10 en 11, kun je de stooklijnwaarde over het hele gebied tot 5 graden verhogen of verlagen.
Het kan zijn als je deze verlaagt dat het huis niet goed op temperatuur komt, als je hem verhoogt kan het zonder thermostaatkranen te warm worden, of als je thermostaatkranen hebt te veel energie verspillen.
Als je geen klachten hebt kun je hier beter niet aan rommelen.
Bij Atag willen ze je mischien wel een installatiehandleiding toesturen met de meeste parameters, ze geven niet zomaar alle para's prijs.
Zonder gedegen kennis van cv techniek kun je met verkeert instellen ernsige schade toebrengen aan de installatie, en is het niet aan te raden hier iets aan te wijzigen.
Nog een aanvuling op chat.
Op het moment dat er een monteur van Atag komt en er zijn in de para insteling die door middel van een andere code dan 123 wijzigingen uitgevoerd kan deze wel eens moeilijk doen.
En in één hand om draai het toestel weer in zijn basis instelingen zetten.
Een vraag zie ik er niet in, het forum is bedoeld voor klussers die een oplossing zoeken voor hun probleem, parameters van de c.v. veranderen zonder dat er een storing of een probleem is valt niet onder het doel van het forum.
Hi,
Ik heb reeds de technische handleiding van de ZGC en ben zodanig geintresseerd in de werking van de ketel dat ik me afvroeg wat de andere parameters betekenen. En wat hun invloed is op het stookgedrag en het energieverbruik.
Ik ben me terdege bewust dat ik niet zomaar parameters ga liggen wijzigen.
De andere codes buiten 123 ken ik ook, maar buiten uitlezen doe ik er niks mee. Alleen spijtig dat er me niemand aan een verklaring kan helpen.
Mvg
Somige dingen houden wij servicemonteurs graag voor ons zelf. Als dit ook naar buiten komt kunnen we het best met zijn allen de kroeg in duiken en ons vol laten lopen met het goud gele spul.
Want dan is er geen werk meer.
Niet zo negatief denken Marco, ik denk dat je geen tijd meer hebt om in de kroeg te gaan om de ellende van onwetende doe het zelvers te gaan oplossen.
Ik denk dat je er juist werk bij krijgt om alles weer naar behoren te laten werken, als je niet wat het effect is van je handelen gaat het zeker fout, en probeer het dan maar eens terug te halen.
In de praktijk vaak zat aan de hand gehad, en dat waren ook niet de minst technische mensen
