Hoi,
Bij het inschakelen van het wasprogramma bijv. 3-4 en 55 gr. start de machine en gaat de klok lopen. Hij pompt water af en na 1 min. blijft de klok staan en blijft het waterslot (bijwaterkraan) een tikkend geluid maken!
Draai de knop een beter door dan pakt hij het programma weer op.
De bodemplaat is geheel droog en de wateraansluiting geeft voldoende water.
De vaatwasser is verplaatst naar de garage (rechtstaand en weer aangesloten, heeft 2 keer het programma naar tervredenheid gedraaid.
Over 4 weken komt er een nieuwe keuken, dus het is wel handig dat hij tot die tijd aan de praat is te krijgen.
Ik ben nu bezig de schakelklok te demonteren en schoon te blazen! Mogeliojk wat stof van de verbouwing (was afgedekt). Help een contact spray om de klok wat soepeler te laten lopen?
Type VA 220E50 (ong 15 jaar)
Want zonder vaatwasser!!!
Groet,
Martin.
Groet,
Martin.
