Atag VA 6211rt/a01 blijft na programma op 1 minuut staan
De vaatwasser blijft bij einde programma op 1 minuut staan en de pomp blijft draaien. De vaat is volledig gedaan en alles is proper. Als we de vaatwasser afzetten en terug willen gebruiken de volgende avond, is de programmatijd steeds 29 minuten. Na een reset, af en op zetten, is er terug de meer normale afwastijd van ongeveer 130 minuten (in de stand 'auto') Wat kan hier het probleem zijn? De machine geeft geen foutcode, en werkt op dit probleem na naar behoren....
Toestel heeft problemen met verwarmen.
Oorzaak is vervuiling waardoor er wordt gewassen met te weinig water.
Slang naar kuip vervuild en niveauregelaar.
Heel erg bedankt voor de reactie. Gisteren de vaatwasser deels uit elkaar gehaald (zijpanelen) Slang was nog prima in orde. De niveauregelaar en de niveaukamer waren erg vervuild. Beiden zo goed als het kon proper gemaakt.... En de vaatwasser doet het weer prima!!
