Atag problemen
Heb sinds 10 jaar een atag kompact ketel PEK 33274-000 via atag geleast met onderhouds contract. Je zou denken wat kan er fout zijn.
De ketel lijdt een eigen leven warm op als het uitkomt verwarmt niet wanneer er vraag is
probleem 1 nacht temp ingesteld op 19,5 via brain thermostaat ivm vloerverwarming
nact programma actief staat in venster brain. Via menu valt te lezen dat de brander actief is 26% actuele temp. volgens brain 20 graden. blijft de rest van de nacht op de zelfde temp. brander blijft actief en schommelt tussen 26 en 33%. in de ochtend wanneer de gevraagde temp 20 graden is gaat de brander uit.
Ik kan het niet volgen Wie wel? :?
Ik lees een lease ketel? dan mag je dus totaal niet aan de cv-ketel komen,
staat in je contract, dus die valt af om zelf te onderzoeken.
Het enige wat ik mij kan voorstellen, is dat er een buitenvoeler op zit, en de
brain 100% weersafhankelijk staat, en zal met een nachttemp. van 19.5 gr
nagenoeg niet gereduceerd stoken, dus vrij normaal dat hij dan op 26% stookt
Dit kan je testen door op de i toets te drukken, dan zie je vanzelf of er een
buitenvoeler op zit, je kunt niet even simpel zien of hij dan ook 100% WAR
staat, wat je dan nog wel zou kunnen controleren....haal het klepje naar
beneden op de Brain, dan zie je een huis-toets, druk daar op totdat je
adaptief ziet, staat die te knipperen, dan staat hij sowieso niet 100% op
binnen ingesteld....
Schakel ATAG de eigenaar van de ketel in.
die lossen het wel op.
daar betaal je namelijk voor.
Laat zoals gezegd eerst degene komen bij wie u een service contract hebt.
Ik krijg niet de indruk dat u zelf aan de ketel gaat sleutelen.
En dat is nou net wel de bedoeling van dit forum.
Dus zetten we deze op slot.
