Atag perfect 2 storing b7 gaat niet weg
Ik heb een Atag pefect 2 ketel. Na een onderdruk storing is water bijgevuld. Daarna op reset gedrukt. Echter de storing b7 blijft terugkomen. In de handleiding staat dat de storingen van type "b" vanzelf worden opgeheven. Echter deze keer niet. Wat kan ik zelf doen om dit te verhelpen?
Kazimyr
Op het display knippert "b7". Volgens de handleiding is dat een blokkering vanwege te lage waterdruk. Het systeem is echter al bijgevuld en staat nu op 1,7 bar.
Na het indrukken van de reset knop verschijnt even een 8 dan een 0 en dan weer b7.
De ventilator draait bij 8, de pomp draait bij 0 even en schakelt dan uit.
Kazimyr
Waarschijnlijk druksensor defect/aansluiting sensor niet goed.
Druksensor zit onder aan de linkerzijkant op de warmtewisselaar.
suc6
Klinkt logisch. Kan ik de sensor kortsluiten? (ik vind een sensor aan de rechteronderzijde op de warmtewisselaar; rode stekker; als ik die eruit trek dan springt het display op E4)
Bedankt voor de aanwijzingen
Kazimyr
Links op de wisselaar zit een "rode knop" met een stekker erin.
Dat is je druksensor.
Bij mijn weten is deze niet door te verbinden.
suc6
Deze druksensor is inderdaad niet door te verbinden, wanneer je de stekker los trekt zal de ketel ook niet werken, deze denkt dan dat de waterdruk hoger dan 3 bar is en de ketel zal niet functioneren.
Wanneer deze druksensor defect is zal hij vervangen moeten worden.
groet
Ik heb inmiddels de juiste stekker gevonden. In eerste instantie keek ik bij de warmte wisselaar van het tapwater.
Ik vond twee stekkers op de sensor. ik heb één ervan losgemaakt en weer teruggeplaatst. Tegelijk heb ik de installatie afgetapt en opnieuw gevuld. Het resultaat is dat de ketel nu weer werkt.
Groet,
Kazimyr
