Atag kookplaat elektrische ontsteking blijft vonken
Atag kookplaat alle 4 de pitten elektrische ontsteking blijft knetteren. Inmiddels al een week….. ik heb knoppen eraf gehaald en de rubbers eronder en er zat wat etensresten. Heb perslucht geblazen maar geen resultaat.
Ook de witte ontsteking met alcohol schoongemaakt, er zit wat zwart bij het metalen deel, dat met sateprikker wat weg gewerkt maar krijg niet alles weg.
Was wel door iemand schoongemaakt daarna begonnen de problemen. Wat zou ik nog kunnen doen, voordat ik monteur laat komen die in 5 min oplost en 100€ vangt 😭
Ja stekker is eruit. Maar onder knop zit een zwart rubbertje. Dan heb je een rond gat en daar zit een rood iets. Die heb ik schoongeblazen. Of moet de plaat er helemaal af?
Dit is kookplaat. En andere foto is als knoppen eraf zijn gehaald.
Schoon blazen werkt niet.
Bovenkant moet eraf en dan kan je erbij.
Of je deze schoon kan maken of moet vervangen weet ik niet.
Bij mij bleef er één schakelaar hangen, die heb ik afgekoppeld.
Oorzaak was overkoken en dat was door het gat in de schakelaar gelopen.
