Atag Enigma Geen cv wel ww code o 11 en 0 12
En als ik de draaiknop op mijn radiateur op 5 zet i.p.v. 1 gaat de pomp dan automatisch sneller draaien. Of draaid de pomp altijd met de zelfde frequetie.
Je bedoeld de thermostaatknop op de radiator.....?
nee, die knop doet niks anders dan de ruimte te begrenzen op de door jouw
ingestelde waarde, de cv-ketel ziet dit niet, dus doet er ook niks mee, is
alleen om er voor te zorgen dat je geen overbodige energie in een ruimte
stopt waar je het niet wilt hebben :wink:
Cv installatie niet meer bijvullen dan 1,5 bar in Koudetoestand.en kijk hoe snel en hoe hoog de druk oploopt als ketel 70 a 80 graden water staat te maken, loopt de druk te hoog op (> 2,5 bar) dan zou ik drukvat gaan vervangen.
Waar is de draaisnelheid van de pomp allemaal van afhanklijk?
Of draait deze maar op een snelheid rond?
Wordt zo'n drukvat ook wel eens preventief vervangen, of alleen bij storingen?
pomp snelheid wordt aangepast aan ketel capaciteit,dat doet de ketelbesturings-automaat.
Indien druk cv installatie meer dan 1 Bar oploopt van koud naar warm, dan kun je maar beter cv-installatie ff drukloosmaken en de voordruk van het vat meten , is ie leeg of bijna leeg , gewoon vervangen.
Oke ik ga dit binnenkort controleren, bedankt voor de tip.
Even nog over de Capaciteit: Afhankelijk van hoeveel ik verstook gaat de pomp harder, of juist lanzamer draaien?
Als ik twee radiateuren aan zet dan vraag ik meer capaciteit?
Gaat het dan nu om de hoeveelheid stroming, of om de snelheid van afkoelling waardoor de pompsnelheid gaat varieeren.
Als ik de draaiknop op de radiateur op 5 zet i.p.v. stand 1 dan kost dat toch meer energie? De cv moet harder stoken en de pomp gaat dan toch harder draaien?
Xtomsom
