ATAG Blauwe Engel, lauw water
Ik heb een ATAG blauwe engel combiketel (S-HR51T) van 1997. Sinds enige tijd hebben we last met het warmwater op alle tappunten.
In het begin is het water erg warm (waarschijnlijk het water uit het boilertje) maar na een paar minuten loopt de temperatuur snel terug naar zo'n 35 graden (bij een uitstroom van zo'n 11 liter per minuut). Als je de uitvoer dan wat knijpt loopt de temperatuur weer wat op, maar veel meer als 40 graden wordt het niet.
De druk op de ketel is normaal (zo'n 1,6 bar) en ook de verwarming doet het goed.
Er is al een paar keer een cv-monteur bij geweest maar blijkbaar is het lastig op te lossen...
Enig idee?
Is de boilerwisselaar gecontroleerd op kalkvorming?
Ik neem aan dat de driewegklep op lekage wel gecheckt is, anders is dit ook een optie.
Als je tapdebiet echt 11 liter 60 graden is zal dat de oorzaak niet zijn.
Heel eerlijk gezegd heb ik geen idee wat er allemaal al eerder gecontroleerd is.
Is er een manier om zelf de boilerwisselaar of de driewegklep te controleren, of kan ik beter (weer) een monteur laten komen?
Als je een service contract hebt wel ja, deze zou er toch willen waarborgen dat je een probleemloos werkende ketel hebt.
Toch maar een monteur gebeld..., zeer waarschijnlijk is het de thermostaat welke de mengverhouding tussen warm- en koudwater regelt (is vast een prachtige term voor).
Snap niet zo goed waarom het water uit de boiler dan wel warm blijft (loopt immers door dezelfde thermostaat), maar ja...
Had ie jammer genoeg niet bij en moet dus besteld worden.
In ieder geval bedankt voor het meedenken!
Dit is een kraan onder de boiler die het koude en warme water mengt (soort thermostaatkraan). Als deze stuk is kan best het water in de boiler heet zijn dus dat klopt wel. :!:
Het kan ook nog een ander probleem zijn.
Als u een thermostaatkraan heeft in u badkamer kan dat de oorzaak zijn.
De thermo.kraan heeft namelijk keerklepjes en als die blijft hangen wordt er koud water bijgemengt.
Om dat te testen kraan los nemen en dan afdoppen.
Groet
De kraan hoeft er niet af hoor voel maar aan de warmwaterleiding on de de ketel
als deze heet is ligt het aan de kraan
henk
Als het aan de kraan in de badkamer ligt, krijg je meteen lauw water, en niet na verloop van tijd.
De verklaring dat het mengventiel onder de ketel niet deugt, ligt redelijk voor de hand...
Naar mijn bescheiden mening mag je de 3weg klep ook niet vergeten...
Krijgt tijd genoeg om op te warmen als er geen warm water vraag is.
en niet voldoende als er getapt wordt.
Het lijkt me beter even te wachten op een reactie van Michielh, gokken op mogelijkheden schiet niet echt op :wink:
