Atag Blauwe Engel II - Service of installatiehandleiding
Weet er iemand een link naar een service of installatiehandleiding van een Atag Blauwe Engel II?
Ik kan wel de gebruikershandleiding vinden maar daar staat weinig in... Ik zou bijvoorbeeld graag weten hoe ik instel hoe lang de pomp blijft draaien, etc.
Bij voorbaat dank,
Arthur
Dit is alleen maar mogelijk icm de servicecode voor servicemonteurs maar niet aan te raden voor "leken om hier mee te gaan stoeien, zeker ivm garantie aanspraken etc.
om problemen te voorkomen zou ik een atag select dealer een bezoekje laten plegen,, zeker om de wisselaar even te laten controleren op lekkages en die dan netjes via atag even te laten verhelpen.
Op de site van Atagverwarming is de installatieinstructie vrij te downloaden voor een ieder.
Het veranderen van deze parameters zijn geheel op eigen risico.
Wat ketelchrisje aan gaf laat dit liever aan een vakman over.
Wat is de reden om dit aan te passen?
Hallo Chathanky,
Kijk ik er dan overheen? Ik zie alleen maar de gebruikershandleiding.
Ik wil graag de 'echte' handleiding omdat ik:
A) De Honeywell aan/uit thermostaat wil vervangen door een BrainQ en die aansluiting misschien anders is
B) De looptijd van de pomp in wil stellen ivm integratie met een CV-haard systeem. (Pomp moet blijven lopen zolang de haard warmte levert en ik wil niet continue de winterstand gebruiken, haard gaat alleen 's avonds aan)
C) Ik gewoon graag wat meer wil weten van mijn ketel.
Mijn vorige ketel (ander huis) was 18 jaar oud, daar heb ik de warmtewisselaar wel eens vervangen. Deze is maar een paar jaar oud en daar ga ik niet mee bezig, die krijgt ook gewoon z'n service van de dealer. Maar daarom wil ik nog wel zlef weten hoe e.e.a. in elkaar steekt..
Mvg
Arthur
Als je de brain hebt met gebruiksaanwijzing staat daarin beschreven welke klemmen je moet gebruiken op de ketel. (uit m`n hoofd A en B)
Als je de pomp langer wil laten lopen kun je dit met dezelfde gebruiksaanwijzing op de Brain ingeven.
Je kunt ook bij de ketel het pompprogramma aan zetten. Dit is het sterretje op de bedieningspaneeltje op de ketel. (volgens mij te lezen in de gebruiksaanwijzing.
Hij staat er echt op, nog even verder kijken dus. :mrgreen:
Vraagje: Is het een combiketel? of ketel met boiler?
Zo ja: Dan kunt u geen houtkachel aansluiten. Dit omdat door de 3 weg klep er dan geen stroming meer door de kachel zal zijn, en deze op stoom komt. Ik zou voor een losse pomp voor de kachel gaan.
Ik heb het ook zitten zo Ingmar maar zeker een hele goeie om rekening mee te houden.
10 minuten douchen lukt bij mij nog wel omdat de inhoud van de kachelwisselaar enkele liters is maar heb je een wisselaar met veel vermogensopname en weinig waterinhoud gaat het gegarandeert mis als je even gaat douchen.
Het is een combiketel.
De CV hout haard wordt een Edilkamin Aquatondo Piano die met een warmtewisselaar in de retour van de CV (duims pijp) komt te zitten.
Arthur
Ik had even gezocht en kwam op 17 kw uit voor de wisselaar.
Dit gaat niet lang goed als je warm water gaat gebruiken.
Ook met verwarmen moet je dit vermogen kunnen afgeven aan je radiatoren. Heb je bv. 10 kw aan radiatoren dan zal de temperaturen van het cv systeem uit de hand lopen.
Wat minder hout op het vuur kan maar eenmaal aan het stoken kun je dit niet terug draaien.
Bedenk wel goed hoe je het zaakje gaat aansluiten. En waarborg de doorstroom en de afgifte van je wisselaar.
Ah... er komt ook nog een 500 liter buffervat in het circuit van de houthaard.
Maar Chathanky, kun je mij misschien de link naar de servicehandleiding sturen? Ik zie echt alleen de gebruikershandleiding op de site van Atag.
Arthur
(Bedankt voor de handleiding.)
Ondertussen weet ik dat ik een 4-platen WW opgestuurd ga krijgen. Deze komt dan in de retour van de cv. Het circuit door de houtkachel is beveiligd middels een overdrukventiel en de kachel heeft een wateraansluiting en afvoer om eventueel geforceerd te koelen, bijvoorbeeld als door stroomuitval de pomp van de kachel niet meer pompt. Ook komt er het buffervat bij om eventueel overtollige warmte af te voeren/op te slaan.
Kunnen jullie (voor mijn begrip) nog eens wat verder uitweiden over het mogelijke probleem bij het gebruik van warm water?
Ik begrijp dat de pomp van de CV moet blijven draaien ook als de CV geen warmtebehoefte constateert. Vandaar: CV op winterstand (pomp draait altijd) of de pomp lang laten doordraaien (bijvoorbeeld 6 uur).
Is het probleem dat bij warmwatervraag het verwarmingscircuit niet meer pompt zolang de warmwater vraag er is? Zo ja - hoe en op welke manier zet ik dan een extra CV pomp (met een bypass?) in zodat alles wel goed blijft werken?
Mvg
Arthur
Als de ketel tapwater levert is er geen stroming over het cv circuit.
De cv pomp pompt het water dan over je boilercircuit omdat een klep omschakeld.
Een extra pomp is dan ook gewenst, je systeem is zo te lezen aardig fool proof maar het is niet de bedoeling om daar gebruik van te maken.
Een eenvoudige betrouwbare methode is om met een open verdeler het cv circuit "los" te koppelen. De extra pomp garandeerd dan het cv circuit van de benodigde doorstroom.
Andere methoden zijn veelal lastiger omdat je met een extra pomp het cv circuit negatief beinvloed.
Dit zijn niet echt de klussen voor een doe het zelfer.
anouk.verbrugge
