...tja, die grote drukschommelingen tot zelfs 0 bar komen van lucht in het systeem? Er zit wel degelijk goede druk in het systeem. Ik hoor dat toen ik bijvulde en ik merk het als ik iets water uit het systeem laat lopen via de vulnippel.
Is het zo dat als je op de druksensor duwt de druk in het display idd verhoogt? En als je er aan trekt dat de druk op het display lager wordt?
Expansievat is ok. Driewegklep is ok, ook binnenwerk (beiden reeds vervangen).
Is er iemand die een Automatische ontluchter heeft die ik ergens kan ophalen?
Ik heb ook nog de watertoevoer voor het voorraadvat warmwater dichtgedraaid om zo uit te sluiten dat er geen lek in de warmtewisselaar zit die de druk in het CV systeem zou opvoeren. Dit is dus ook in orde. Er zit volgens mij wel veel lucht in het voorraadvat voor warmwater die er dus blijkbaar niet uit kan....
Ik hoor wel of er iemand is waar ik zo'n ontluchter kan ophalen......in de burt van Amersfoort.....
