ATAG Blauwe Engel Foutcode A24
Beste Atag kenners,
Mijn Blauwe Engel uit 2004 gaf vanochtend Foutcode A24 aan. In het display stond ook U1.5 Er werd geen warm water meer gemaakt en toen de interne boiler leeg was,....koude douche dus.
Na resetten met het knopje op het bedieningspaneel, geen verbetering. Daarna stekker eruit en na 10 seconden er weer in. En ja, de ketel had zich weer herstart, en warm water werd weer aangemaakt.
Wat kan A24 zijn? De druk nu (kachel uit) is 1.2.....wel een beetje laag naar mijn idee. Zou het expansievat lek zijn misschien? Of is fout A24 een "bekende"?
Graag hoor ik wat van de klus specialisten.
Fasygo.
Edit.
Hmm niks sensors dus gewoon 15 minuten wachten totdat hij klaar is met ontluchten.
In dit geval maakt het niet uit welke type, de 2004
modellen maakte allemaal gebruik van dezelfde codes
en aanduidingen.
A24 moet je opsplitsen in 2 delen, namelijk de A en de
24
A staat voor automatisch ontluchtingsprogramma, en de
24 is puur een temperatuur aanduiding.
Normaal gesproken ontstaat dit als hij of een langere
periode het stroom eraf is geweest, of te vaak de druk
in korte periode te laag is geweest.
In beide gevallen is het zo dat je 17 minuten niets aan
het toestel moet doen, dus ook niet resetten, want je
reset alleen de timer van 17 minuten.
Na die tijd zou hij uit zijn eigen op moeten starten,
heel zeldzaam wil die blijven hangen in het A programma,
dan is idd even de stekker eruit de enige methode,
dus houd hem in de gaten, en vul hem even bij :wink:
Dank Obelix2 en DexterXL,
Blauwe Engel SHR35T
De automatische ontluchting is vanavond al een paar keer spontaan opgestart.....ik kijk zonet weer een keer en ja hoor, wederom automatische ontluchting is actief....
Zou het expansievat hier een issue kunnen zijn? Geen druk meer op de balg in het expansievat?
....ik zie een koude douche morgenvroeg alweer met argensogen tegemoet... :(
Fasygo.
Valt de spanning soms weg?
Hij gaat normaliter alleen ontluchten als de spanning er af is geweest.
Wat is de druk in de cv bij koude installatie
En wat bij warme?
:oops: heb ik ook een paar jaar geleden gehad met een zelfde ketel.huurders belden over koude klachten in de avond, ben er 3 keer na elkaar geweest, en elke keer stond ketel in ontluchting programma, resetten , opstarten ,alles testen , maar niets kunnen vinden ,gelukkig vergat ik 3e keer mijn jas in stookhok en luie als ik ben de trapverlichting naar technische ruimte niet aangezet toen ik mijn jas wilde gaan pakken,en ja hoor ketels spanningsloos, bleek wcd van ketels op algemeen verlichting aangesloten te zijn ,jaren goed gewerkt tot een elektricien besloot om defecte tijdklok te vernieuwen :mrgreen: :mrgreen:
De stroom is OK. Ik heb er geen elektricien bijgehaald die een tijdklol moest vervangen... :)
Zonet nog even gecheckt bij de ketel.
Stond op A35 dan weer A34 , A33 en verder aftellend. De druk schommelde ook van 1.5 naar 1.4 en 1.3 en weer terug..... dit vond ik wel vreemd...
De overstort (dat doorzichtige overloop pijpje) zat ook niet echt meer op de rubberen dop en lekte ook nog eens wat water. Met klittenband vastgezet zodanig dat het pijpje goed tegen het rubberen dopje drukt. Nu lekvrij.
En tevens de druk opgehoogd tot 1.9 bar dmv water bijvullen....nu in warme toestand 2,7 bar zelfs. Iets aan de hoge kant m.i. maar geen foutmelding hierover.
Fasygo.
Even zien wat de avond brnegt of is er nog een goede tip?
Denk hoge tijd om je expansievat en overstort te vervangen. en met spoed , als er iets is waar die ketel absoluut niet tegen kan is zulke hoge druk schommelingen , kost je je wisselaar en dus een nieuwe ketel !!
...gaat nog steeds goed. Druk is gestabiliseerd tot 2,2 bar.
Morgen maar even expansievat ophalen. :)
Dank aan allen.
Fasygo.
Installatie drukloos maken en expansievat meten , indien voordrukvat te laag is ,dan vervangen , je kan het vat ook eraf halen en dan controleren of er water in zit .
indien overstort open is geweest , dan kun je deze maar beter vervangen ! ze sluiten meestal niet meer goed af daarna.
Nee, dit doet hij ook zodra de druk op de 0.7bar of lager
komt, gaat dan bv de pomp aan, en gaat de druk naar 1.0
of hoger, dan gaat hij vrolijk op het A programma staan :wink:
Nou moe...
Expansievat is vervangen, al een week of 2 geleden. Vanochtend weer koud water bij de douche.....
Binnenwerk van de driewegklep vervangen. Ging niet meer spontaan terug met de veer. Eerder gahad, 1 jaar geleden, ook driewegklep binnenwerk vervangen.
Maar nu.
Na aanzetten van de ketel met de stroomkabel begint de ketel zijn ontluchtingsprogramma. De druk ligt op ongeveer 2 bar. Er is veel klotsend geluid te horen en de pomp gaat steeds aan en weer uit. Dat is vlgs mij normaal. Maar nadat het ontluchtingsprogramm is afgerond gaat de ketel aan. En de druk stijgt zo snel over de 3,5 bar en slaat dan af.
Vorig jaar heb ik al eens de druksensor (de printplaat aan de pomp) moeten vervangen. De pomp bleef de hele tijd gewoon doorlopen ipv aan en uit.
Het klotsende geluid blijft. Er is vlgs mij geen water dat ontsnapt. Zou de ontluchtings unit die rechtsbovenaan zit geen lucht meer laten ontsnappen?
MAar dan begrijp ik nog steeds niet de druk die zelfs oploopt tot aan 4 bar.... HELP HELP HELP
Wat is er aan de hand? ik weet het niet meer.....ondertussen wordt het wel kouder in huis.....
Graag een bericht..
OK......en als de automatische ontluchter zijn werk niet doet? Ik durf deze er bij niet af te halen nadat ik van anderen gehoord heb dat het schroefje afbreekt en dan bijna alles eruit moet om de schroef uit te boren.....
Het water in de warmtewisselaar wordt idd erg heet.....
Ik heb met de overdrukkraan er wat water uit laten lopen en dat was wel goed heet.
Kan de druk idd zo hoog oplopen dan?
Over druk kraan? je bedoelt het overstort ventiel?
die is daar niet voor gemaakt, en kans dat je die nu ook weer moet vervangen.
aftappen doe je dan via de kraan waarmee je hem ook vult.
groeten b
Ja, overstort ventiel bedoel ik.
Ik vermoed dat dat de druk sensor (die rode) defect is.
Waarom? Als ik erop druk, gewoon met mijn duim, dan gaat de druk omhoog. Trek ik eraan, dan zakt de druk op het display met ruim 1 bar.......
Of zou de logica defect zijn???
Heb je niet ergens anders in het huis of bij de ketel in de buurt een aparte ontluchters? meestal heb je bij de expansievat beugel een ontluchter waar je ook mee kan ontluchten met een ontluchtersleuteltje.. ?
Druksensor en ontluchter vervangen. Als je aan je overstort gedraaid hebt ook vervangen.
...tja, die grote drukschommelingen tot zelfs 0 bar komen van lucht in het systeem? Er zit wel degelijk goede druk in het systeem. Ik hoor dat toen ik bijvulde en ik merk het als ik iets water uit het systeem laat lopen via de vulnippel.
Is het zo dat als je op de druksensor duwt de druk in het display idd verhoogt? En als je er aan trekt dat de druk op het display lager wordt?
Expansievat is ok. Driewegklep is ok, ook binnenwerk (beiden reeds vervangen).
Is er iemand die een Automatische ontluchter heeft die ik ergens kan ophalen?
:lol:
Ik heb ook nog de watertoevoer voor het voorraadvat warmwater dichtgedraaid om zo uit te sluiten dat er geen lek in de warmtewisselaar zit die de druk in het CV systeem zou opvoeren. Dit is dus ook in orde. Er zit volgens mij wel veel lucht in het voorraadvat voor warmwater die er dus blijkbaar niet uit kan....
Ik hoor wel of er iemand is waar ik zo'n ontluchter kan ophalen......in de burt van Amersfoort..... :wink:
