Atag blauwe engel, driewegklep (actuator)
Hallo allemaal,
ik had net als anderen het probleem dat mijn warm water wel werkte maar de CV niet. Zie Atag blauwe engel code 6, geen cv-warmte
Op mijn ketel zit een wit element met de naam Actuator waarvan ik denk dat dit de 3-weg klep is, De element maakte een tikkend geluid. Bovenop dit element zit een schuif. Ik heb de schuif omgezet naar achteren en nu werkt de CV weer (ook het WW werkt). Ook het tikken is gestopt.
Kan iemand mij vertellen waarvoor deze schuif is?
De sleuf is bedoeld om de klep op de hand half open te zetten,en te kijken op welke stand de klep staat.
palletje naar 3weg klep is cv zijdig,palletje naar voorkant is ww zijdig.
meestal als de motor gaat ratelen is de motor aan vervanging toe.
Het motortje kraak altijd iets ! Het is een nylon-op-nylon- schraap effect. Je zou eens moeten kijken of het binnenwerk redelijk soepel in en uit gaat. Het motortje kun je losklikken (bajonetsluiting) en dan zie je een messin pinnetje. Kun je dit in- en uidrukken ?
Motortjes zelf gaat zelden kapot, maar misschien in dit ene geval net wel... :wink:
Pietertje!
