Atag Blauwe Engel CMA
Wie weet meer van de oude (eerste generatie) Blauwe Engel CMA Ketels van Atag? (Combi Ketel met 10 liter boiler)
Wij hebben er zo eentje (van 1989) en werkte prima tot voor kort.
De circulatiepomp blijft alsmaar door draaien. Deze hoort ongeveer na 15 minuten te stoppen na de laatste warmte vraag. Ik trek nu steeds de stekker eruit om van het geluid af te zijn.
Weet iemand raad, is er misschien wat met die Philips Elektronicaprintplaat niet in orde?
groetjes, Henk en Marian
Hoi Henk en Marian,
Als de pompschakelaar waar W en D het over heeft niet de oorzaak is blijft er weinig anders over dan de MCBA 1215/1712 (afhankelijk van het type ketel).
De pomp wordt direct aangestuurd vanuit de automaat.
Op stekker X4 aansluiting 3 wordt de pomp aangestuurd (pompschakelaar) via X4 aansluiting 8
Helaas geven relais het wel eens op en blijft het contact plakken, gevolg de pomp blijft draaien.
Vr Gr
Hallo Cvolieboy en W en D,
Het schakelaartje staat aan (net zoals de andere twee), dus zal de print wel stuk zijn. Zaterdag maar eens kijken....
Ik heb trouwens de hele ketel nu op zo'n klik aan, klik uit stekkerschakelaar gezet, zodat ik de ketel met de afstandsbediening aan en uit kan zetten.
Scheelt een stuk in de stroomkosten, zo'n pompje is toch ongeveer 100 Watt, schat ik. Dus 2,4 kWh per dag, maal 7 dagen = 16,8 kWh per week. Toch veel als je bedenkt dat we per week zo'n 100 tot 120 kWh verbruiken.
Wel 's morgens eerst de ketel weer aan... kouwe douche is ook niet alles.
gr. H&M
Hoi Henk en Marian,
Er kleeft aan z'n bestuurbarestopkontactstekker wel een nadeel, hij kan niet zien hoe heet de ketel is op het moment dat u de stroom afschakelt.
Stel de ketel is bezig de boiler te verwarmen en staat op 90°C, u gooit de stroom eraf, dan loopt de temperatuur door naar hele hoge waardes.
Daar wordt het keteltje niet blij van, dus pas op met wat u zo doet.
Vr Gr
wouterTBS
