Blauwe Engel medestrijders,
met interesse heb ik dit forum gevolgd over de E-02 problemen van deze CV ketel.
Zelf ben ik sinds 2 maanden ook het doelwit van dit probleem,
eerst begon het met een defect expansievat met de E-02 code erbij.De ketel is van begin 1998.
Na deze te hebben vervangen bleef het E-02 probleem terugkomen, steeds vaker dus.
Daarom de ketel opengemaakt en eerst eens alles gereinigd, geen echte problemen kunnen ontdekken, wel denk ik aan een lekke warmtewisselaar.
Na een week weer hetzelfde, weer de ketel opengemaakt en nu ook de ionisatiepen en de ontsteking gereinigd, o.a. de isolatoren.
Dat had resultaat, gelijk de eerste keer ontsteken en 1 maand probleemloos gedraaid.
Wel merkte ik dat het onsteken steeds vaker meerdere keren moest gebeuren voordat de ketel ontbrandde. na deze maande weer regelmatig E-02.
Nu heb ik alles weer gecontroleerd en gereinigd en kijk maar hoe het nu gaat.
Wel heb ik een vraag aan de specialisten van deze ketel.
Ik lees steeds dat bij E-02 de warmtewisselaar vervangen moet worden met wisselend resultaat,vaak worden er ook andere dingen vervangen.
Als je kijkt naar de ontbrandprocedure dan gaat eerst de ventilator( op verschillende snelheden) de lucht en het gas mengen en in de branderruimte brengen en daarna hoor je de ontsteking.
Als er een goede inonisatie heeft plaatsgevonden volgt er een ontsteking en moet de ketel gaan branden.
Wat heeft deze procedure te maken met een mogelijk lekke warmtewisselaar?
Ik kan namelijk de link niet leggen tussen beide problemen.
Wie helpt?
Wie helpt?
