Atag blauwe engel 2 foutcode e36
Atag blauwe engel 2 type S-HR 35Ti werkt 8 jaar zonder problemen.
Nu staat deze regelmatig stil met code e36. Na reset gaat deze weer verder.
Nergens kan ik de code terugvinden, ook niet op internet.
Wie kan mij zeggen wat deze code betekent?
Dit is een storing van je aanvoer temperatuursensor.
Controleer je bekabeling of er wellicht een slecht contact is, tijdelijk te controleren door de aansluitingen aan elkaar te leggen. Als de bekabeling goed is en er komt na resetten foutcode E31 op je display dan is de sensor defect.
De sensor zit links boven aan op de warmtewisselaar onder je onstekings unit.
Heel toevallig vanmiddag dezelfde storing gehad bij een klant.
Daar heb ik de aanvoersensor vervangen, en probleem opgelost.
Ik had even gebeld met de Atag servicedesk, en die vertelden me dat het 9 op de 10 keer een defecte sensor was, en dus heb ik deze meteen vervangen.
suc6
