Atag blauwe engel 2, enkele vraagjes....
Goedemorgen,
Wij hebben thuis een atag blauwe engel 2, fijn toestel, zeer zuinig,....
Nu was me opgevallen dat hij zomaar uit het niets, midden in de dag, zijn sanitair water warm stookt. Hierbij worden alle radiatoren in huis vrij heet. Ook na het douchen, voelen de radiatoren heet aan. Wijst dit op een defecte 3weg klep?
Bijkomende vraag:
Mijn sanitair water (boiler??) word sowieso warm gestookt rond 0u en rond 6u? Je kan die tijdstippen wijzigen in het warmwaterprogramma...maar is dit nodig (ik zie er het nu niet van in) Kan dit uitgezet worden zodat hij enkel stookt als er effectief vraag is naar warm water? Indien dit niet kan, kan de temperatuur verlaagd worden? Telkens naar 75 graden stoken lijkt me ook wat gek.
Ik dank jullie vriendelijk :-)
Driwegklep defect waarschijnlijk blijft binnendeel plakjen dus vervangen, boiler kun je wel anders schakelen en eventueel ook wel uitzeten maar dan heb je geen ww of je krijgt een gigantische wachttijd ivm bij ww vraag dient eerst de gehele boiler opgewarmd te worden je kunt de temperatuur wel lager instellen maar houdt m zo rond de 60 graden ivm legionella
Boiler word standaard opgestookt naar een inwendige temp.
van 63gr....niet te verwarren met de temp die je uitleest
want dat is de aanvoer temp.
Normaal gesproken, als je 3-wegklep niet doorlekt, dan zal
geen gebruik van ww, de ketel ongeveer 3x in de 24u aanslaan,
en zoals gemeld, pas op voor legionella besmetting van je
boiler :wink:
luc f
