Atag blauwe engel 2 A55 dan weer A49
Vandaag een atag blauwe engel gemonteerd van het bj 2005 omdat de andere atag al 20 jaar oud was deze geplaatst maar heb wel heet water maar de verwarming word niet warm en hij blijft maar ontluchten en geeft steed maar aan A55 dan weer A49 enz A44,A41 weet een wat dat betekend kan het nergens vinden en de oude driewegklep is type honnywell vc 8044
Links onder aan de zijkant van de ketel.
Zwart. Of rood plastic dopje met een stekker verbinding
De VC8044 hoort niet op een BE2, daar hoort of een
vc6940 of een vc2010, dat ligt eraan hoe hij software
matig is ingesteld.
Bij een BE2 moet na 17min het A programma over gaan,
daarna moet hij of gaan werken, of uitvallen op BL85
als er echt iets mis is met pomp, waterdruksensor of
printplaat.
Maar je hebt dus een 2e handse opgehangen van 2005,
dus de pomp zou vast kunnen zitten....ook even checken.
al is die kans klein omdat je aangeeft wel ww te hebben
Het was inderdaad de driewegklep de vc8044 werd niet aangestuurd en de 2010 wel bedankt voor het meedenken en alles werkt weer als vanouds.
Als er al een verkeerde motor op zat, dan krijg je wel
je bedenkingen of de rest dan nog wel goed is, dus even
alles goed nalopen op leksporen.....bij twijfel even
een paar foto's van links, midden, rechts, dan kunnen
we die hier beoordelen
