Sinds het betrekken van onze woning (2009) heeft deze ketel zonder probleem gefunctioneerd tot vandaag.
Vanmiddag zet ik de schakelaar in de berging om en bemerk dat de aardlekschakelaar wordt uitgeschakeld. Vervolgens de schakelaar terug gezet en de aardlekschakelaar weer ingeschakeld. Echter zonder succes.
Vervolgens één voor één alle apparaten aangezet om te kijken wanneer de aardlek eruit zou vallen. Uiteindelijk wordt het probleem veroorzaakt door de CV ketel. Voor de zekerheid het stopcontact gecheckt door er een fohn op aan te sluiten. De aardlek viel er deze keer niet uit bij inschakelen van de cv wel.
Storingsmonteur van Nuon is langs geweest en heeft gecheckt of de oorzaak bij de ventilator of pomp vandaan komt. Dit zijn niet de oorzaken. Conclusie van hem is dat de printplaat kapot is. Reparatie € 581 exclusief arbeidsloon. Dat gaan wij dus niet doen.
Is hier op het forum iemand die misschien nog een andere oorzaak van het probleem ziet? Nu eerst het pinksterweekend zonder warmwater en verwarming zien door te komen;)
