ATAG BEII 51 TI warmt niet op
Beste klussers,
Onze Blauwe Engel II 51 TI geeft afwisslend de GOOD-melding en foutmelding met een A-code 17-18-20 en geeft geen warmte.
Alleen de bovenste twee knoppen staan ingeschakeld (groene lampje).
Reset heeft niet geholpen, waterdruk is 1.9 (goed).
Bedankt voor de moeite,
Ewoud
Even 17 minuten wachten tot het automatische ontluchtings programma is afgelopen, u heeft net bijgevuld omdat de druk te laag was en het toestel moet deze cyclus doorlopen, heel normaal.
zeker niet blijven resetten, want dan begint de cyclus opnieuw ;)
Beste Ketelchrisje,
Bedankt voor je snelle reactie.
Een vraagje; de ketel gaf eerst de E28 code en 00 in kastje in de kamer en daarna hebben we gereset. Ik heb niet bijgevuld.
Inmiddels geeft het kastje weer de melding "00 - reset".
Verandert dit nog iets aan je eerste antwoord?
Super bedankt weer.
Groeten Ewoud
Normaal gesproken is een A-aanduiding de automatische ontluchtprogr.
die 17 min. duurt, staat hij na 17min. nog op zijn A-prog. dan is 9 van de
10 keer de print niet goed/defect.
Code E28 is een ventilator fout, je zou de zekeringen op de print even na
kunnen lopen.
Maar kontroleer ook even of de bekabeling niet is weggesmolten, kijk
daarvoor even linksboven bij de wisselaar, dus even vanaf de ventilator
de bekabeling naar beneden volgen !!! pas op, er staat 230v op die draden!!!!
Het kan zijn dat je drukopnemer niet goed meer is, deze geeft dan willekeurig een waarde aan en als dit toevallig een te lage druk is en vervolgens een normale druk treedt onterecht het ontluchtingspogramma in werking.
Dit staat los van de aangegeven foutcode. Er zijn dan waarschijnlijk meer problemen tegelijk.
