Atag A244ec spring in storing bij warmwatervraag.
De storingscode is C1 33 (na 5 pogingen geen ontsteking) . Eerst een paar keer dat resetten hielp, nu doet hij het helemaal niet meer. Ik dacht dat het wellicht te maken had met het vervangen van 3 gewone kranen door 3 thermostaatkranen, maar de kachel aan gedaan en dan verwarmt hij toch gewoon. Wat heb ik gedaan:
Cv brander schoon gemaakt, nieuwe pakkingen er tussen
De ontsteker met ioniseringpen vervangen
en vervangend gasblok geplaatst
alle radiatoren ontlucht
De klacht blijft hetzelfde: storingscode is C1 33
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Dan heb je waarschijnlijk ook geen co-vakmanschap certificaat.
    Dit betekend ook dat je helemaal niet mag sleutelen aan een gas gestookte ketel.
    Het onderhoud aan deze ketel is niet erg moeilijk, maar weet jij wel waar je op moet letten bij het open maken van een ketel. Het is niet ondenkbaar dat je een fout maakt en dat je rookgassen de ruimte in helpt, met alle schadelijke gevolgen die eruit volgen.
    Dit is een mooi moment om te stoppen wat je aan het doen bent en er een vakman bij halen, die alles kan na meten of de ketel nog veilig is.
    Ik heb de nieuwe regels gelezen, maar ik doe al jaren mijn eigen onderhoud. In de handleiding (59 pg) van de ketel wordt exact in detail beschreven hoe je moet doen wat ik gedaan heb. Voor het direct een vakman bellen heb je geen forum nodig.
    Waarschijnlijk heb je nu toch ander gereedschap nodig. En dat heeft alleen de vakman. Voordeel is dat je meteen alles goed ingesteld heb staan.
    iemand laten komen met de juiste kennis en meetapparatuur, bijbhet onderhoud hoort ook het gaszeidig afstellen van een toestel
    en bij het vervangen van het gasblok moet dit zekers gebeuren.
    En nee die staan niet af fabriek goed afgesteld.
    C1 33 is geen vlam geconstateerd en dat kan diverse mogelijkheden zijn, gaskraan nog dicht conector verkeerd aangesloten, maar dus ook de afstelling FOUT.
    Eigenlijk bijzonder met dergelijke fora, het enige advies is vaak: niet zelf doen en dan ook vaak nog met zo een belerend vingertje van mensen met een belang bij inhuren.
    U beschikt niet over de juiste apparatuur om deze basis dingen na te meten en hieruit wat te concluderen om de c1 33 storing (wat aangeeft dat er verbrandingstechnisch iets niet goed gaat) op te lossen, daarom wordt er aangegeven dat u iemand nodig hebt met de juiste apparatuur en kennis om eea na te zien.
    Daarbij is het zo dat de mensen die antwoorden dit allemaal geheel vrijwillig doen.
    Die handleiding is ook niet voor u bedoelt als eigenaar van de ketel maar voor de installateur.
    En in die tijd had je de nieuwe co vakmanschap. Dit is een nieuwe wet wat ervoor zorgt dat jan en alleman met 2 rechterhanden overal aam sleutelen.
    U beschikt duidelijk niet over de kennis.en kunde laat het aan de vakman over of zoek het verder uit. Vindt dat de monteurs hier u ook niet verder moeten helpen gezien u toch niet de adviezen opvolgt.
    ET_GENT
