Hallo wij hebben een Atag A244C CVketel uit 2010 die sinds deze week geregeld in storing valt. Op de kamertermostaat is een kipperende 'F' te zien en op de ketel een knipperende 'C1 18'. Dit houdt in 'waterdruk te laag'. Echter de druk is prima in orde want deze bedraagt 1.8 Bar zoals ik kan aflezen op de ketel en is op de analoge manometer op de begane grond 2.5 Bar.
Deze drukken zakken niet, ook hoef ik niet regelmatig water bij te vullen, noch lekt er een kraan. Tevens is er niet kortgeleden aan het cv leidingwerk geklust of ergens anders in huis aan het waterleidingwerk. Kortom het probleem is spontaan ontstaan.
Het systeem komt echter na enkele minuten uit zichzelf weer uit die storing. De knipperende 'F' op de termostaat wordt dan eerst enkele malen afgewisseld met een knipperende '0' en daarna geeft de termostaat weer de kamertemperatuur aan en gedraagt zich daarna dan alsof er niets aan de hand is. Alles werkt dan weer naar behoren.
De fout treed niet in bij een specifieke situatie (zoals bijv. warmwatervraag) of op een specifiek tijdsmoment. Hoe vaak per dag het optreed weet ik niet precies, maar het is slechts enkele malen. Echter ik kan er best wel eens 1 mislopen want dit hele foutproces, inclusief het zichzelf weer oplossen maakt niet altijd geluid (zoals het opstarten van de ketel ofzo).
Loodgieter is afgelopen week 4x geweest en heeft 2 sensoren vervangen (waterdruksensor en volgens mij de aanvoersensor). Fout is echter nog steeds aanwezig, dus kennelijk zat het probleem niet in deze sensoren. Alvorens de loodgieter nog meer onderdelen gaat vervangen waarvan het maar afwachten is of dit de oplossing brengt had ik de vraag of iemand hier een zelfde ervaring heeft en wat daar de oplossing van was.
