Asbest of lood (van gietijzer naar lood)
Hallo beste klussers, ik heb even een vraagje..
De vve heeft me verteld dat de standleiding van Asbesthoudend materiaal is en dat lijkt me te kloppen na het openen van de koof.
Nu zou ik mijn toilet willen verplaatsen met een verloop bocht alleen ben ik wat voorzichtig nu ik weet dat de standleiding van asbest is.
Hierbij een foto van binnenkant pijp en een screenshot van een video waar het opzich wel op lijkt...
Het materiaal is niet magnetisch zowel onder en boven. Wel klinkt het erg hard wat me niet lijkt bij asbest.. ook vanwege het witte spul wat waarschijnlijk gewoon smerigheid is ben ik voorzichtig..
Ook zijn de kleinere afvoeren van lood die waarschijnlijk ook vanuit deze leining komen.
Graag jullie gedachten hierover. Alvast bedankt!
Screenshot_20230411-230052_Gallery.jpg Screenshot_20230411-151445_YouTube.jpg
Dag Wim, bedankt voor je reactie.
het witte is viezigheid als ik het eraf schraap(beetje schoonmaak) is het donkerder zie eerste foto onderkant. Het stuk aan de bovenkant is wel lood.
Asbest kan ook zacht zijn, zoals in asbestkoord of asbest sneeuw. (google maar eens pure white asbestos snow)
Inleveren is steeds vaker alleen mogelijk als het van te voren aangemeld wordt en steeds meer soorten mag je niet zelf verwijderen.
Google eens, om te vergelijken op: eternit rioolbuis (dat is gewoon keihard)
Lood herken je makkelijk door er met een schroevendraaien een kras in te maken, als het lood is krijg je een mooie kras met de kleur van nieuw lood.
Boven in zit een loden stut met een aansluiting van een afvoer die in je vloer zit vaak van een fonteintje.
Je kunt met een magneet testen de riolering.
Voor gietijzer zag je daar zijn rubbers voor maar dat ligt ook welke maat vaak ook niet.
Voor asbestcement leidingen is dat niks voor.
Kwam nog oude topic leiding wc verleggen met tekeningen tegen #15 en #16 klik hier op
Hi Jackd, de standleiding in vas asbest, misschien is het stuk van de standleiding naar wc door de vloer van gietijzer. De buis aan de binnenkant is donkerder dan het witte (wat volgends mij vuil is) het bovenste gedeelte is inderdaad van lood, waarom ik het uitnleibdelijk vraag is dat ik een stukje wil uithakken om deze leiding die ik in de bijlage meestuur zo laag mogelijk te krijgen. (Inslijpen en jekkeren) dat wil ik veilig doen dus als de bovenkant lood is lijkt mij dit wel te kunnen ?
Denkndatvhet witte aan de bovenkant gewoon goor is
Bedankt voor jullie antwoorden vooralsnog!
Screenshot_20230412-183828_WhatsApp.jpg Screenshot_20230412-183754_Gallery.jpg Screenshot_20230412-183631_Gallery.jpg download (3).jpeg
Zolang je niet weet waar de bovenkant van het asbest zit: Niet aan beginnen. Jammer van je plannen, maar deze zijn in dit stadium (zonder volledige asbestrenovatie) niet uitvoerbaar.
Lood is ook niet bepaald gezond om te bewerken. Al helemaal niet met "inslijpen en jekkeren" :wink:
Probeer graag even scherpe foto's te plaatsen zonder allerlei zwarte randen eromheen. Zo is het wel erg lastig advies geven.
Als je asbest Etern*t leidingen hebt dan loopt er heus geen gietijzer van wc in de vloer naar de standleiding toe, dit is dan ook asbest.
Onder in zit asbest leiding die zacht is en die krijg je van boven nooit meer dicht
Nu moet beneden de bocht er af en vervangen naar de stand leiding.
Je moet nu bij je buren aan het werk.
Dus je moet nu asbest saneerders er bij hebben.
Ik gaf je het idee#15 en #16 om een aansluiting te maken in dat lood het was wel een oude met planken maar daar kan je wel voor stellen dat dat cement kan zijn.
Enigste wat je ken doen is maar dan vervalt de aansluiting in het beton van zij spruit.
Je moet pijp geheel schoon maken binnen in en op meten en als daar een pvc buis 110mm in kan met er om heen speciale kit dat hecht op lood.
kwam deze tekening van me tegen nog zelfde idee, de beugel zorgt er voor dat pijp niet verder kan zakken bij uit harden kit.
