Asbest in dakplaten
Goedemiddag,
Ik heb een nieuwe woning gekocht en hier zit aan één kant nog asbest in de scharnierkap( eternietplaten als dakbeschot).
Hiervoor heb ik verschillende contacten gehad en hierbij hoor ik allemaal verschillende verhalen vandaar dat ik hier graag navraag doe.
Mij leek het dat onderstaand stappen plan juist was:
1. dakpannen verwijderen.
2. lattenwerk verwijderen
3. eterniet platen verwijderen + afvoeren.
4. Nieuw plaatwerk als dakbeschot?
5. Folie plaatsen
6. nieuw lattenwerk
7. dakpannen terugplaatsen
Nu krijg ik als reactie dat er geen nieuw dakbeschot geplaatst hoeft te worden en dat stap 4 wegvalt. Omdat de folies van tegenwoordig man dragend en waterdicht zijn en wel kunnen ademen/ventileren.
Geen dakbeschot zou in dit geval beter zijn.
Klopt dit verhaal? en zo ja, is het dak dan nog wel voldoende geïsoleerd? of staat dit weer los van elkaar.
Ik hoor graag van jullie.
Ik mis isoleren in het verhaal.
Folies zijn idd ook in een mandragende versie te verkrijgen.
Brandvrij board is niet warmte isolerend.
Wat zit er onder het brandvrij board?
Zover ik weet zit er 100mm rockwool isolatie onder. Verder is de hele kap luchtdicht gemaakt, alle naadjes, ook tussen de folie is dicht geplakt/gekit.
Dat stappenplan is niet correct. Je moet sowieso van te voren een sloopmelding doen. Zoek ook eerst uit of de platen geschroefd zijn. Voordat je gaat verwijderen moet je alles afplakken met plastic. Dit zijn de overige voorwaarden om het zelf te mogen verwijderen. Bron (check die link ook voor hoe je het moet verwijderen).
Sloopmelding is allemaal gemaakt en akkoord bevonden door de gemeente. Het zijn geschroefde platen. Het gaat puur om de manier van vernieuwen.
Maar als het geschroefde platen zijn dan komen er bij het loshalen van de schroeven toch vezels vrij? Die zich vervolgens over je huis verspreiden.
Een aantal jaar geleden werden bedrijfsmatig de bouten ingespoten om het verspreiden van vezels te voorkomen.
Of dat nog gebeurd, geen idee.
Bij het eruit trekken van de spijkers waar de panlatten mee vast zitten, komen meer vezels vrij dan bij het losdraaien van de schroeven.
Asbest.... mijn oom is er aan overleden, zijn vrouw ook... die had er nooit mee gewerkt, maar klopte zijn werkkleren uit en waste deze..
Ga je het zelf verwijderen, dan zou ik toch investeren in PBM na werkdag weggooien... voor het eten je handen wassen... en daarna weer nieuwe aan... zijn de kosten niet.
Ik zou inderdaad ook gewoon geisoleerde dakplaten erop leggen. Eventueel renovatieplaten, die zijn dunner. Als de bestaande isolatie aan de binnenkant netjes is aangebracht en met een goed sluitende dampremmende folie, dan kan dit blijven zitten.
Is de binnenkant van het huidig dakbeschot of de buitenkant van de huidige isolatie vochtig, onderzoek deze punten eerst goed.
Kies een Rc waarde van zeker 6. Je hebt nu ongeveer de helft.
Voordeel van dakplaten is bv. dat je (meestal) geen folie aan de buitenkant nodig hebt.
Goedemorgen allen,
Bedankt voor de reacties zover.
Ik begrijp dat asbest met zorg verwerkt moet worden en met de juiste bescherming moet worden verwijderen. Toch bedankt voor de reminder.
Ik heb nog even navraag gedaan wat de huidige situatie is vanuit binnen naar buiten:
Gipsplaten
Taftex 100 folie
100mm Rockwool
Eterniet platten
Panlatten
Dakpannen
Nieuwe situatie:
Gipsplaten
Taftex 100 folie
100mm Rockwool
Mandragend folie ( dampdoorlatende folie)
Panlatten
Dakpannen
Mijn vraag was of de nieuwe situatie klopt en of inderdaad het dakbeschot(de asbest platen) alleen vervangen konden worden door folie
Ik vind dakbeschot erg verstandig. Zeker omdat we geen kennis van het huis hebben, dakbeschot is bijvoorbeeld meestal nodig voor de schijfwerking / stabiliteit. En je moet bovendien iets hebben om de panlatten op vast te zetten. Vergeet de tengels ook niet trouwens. Je kan bovendien zonder dakbeschot niet veilig op het dak werken als het plafond en de isolatie blijft zitten.
Die platen worden meegeteld voor schijfwerking/stabiliteit van het dak?
Het opsluiten van vocht is uitgesloten als je een dak hebt zonder dakbeschot.
Op het dakwerken gaat, denk ik, ook prettiger als je zwaardere panlatten aanbrengt.
De huidige tengels en panlatten zitten nu gespijkerd in de sporen, alleen vastgezet in het brandvrij board is niet mogelijk.
Schijfwerking mocht en mag niet ontleend worden aan deze plaat.
Afmeting van de panlat wel afstemmen op de hoh maat van de sporen, je moet er veilig op kunnen staan
Die asbestplaten mochten en werden daar niet voor gebruikt.
Hoe de stabiliteit in dit geval verzorgd is, kan ik niet beoordelen
