Wij hadden regelmatig dat de vaat bijna net zo vies bleef. De boven arm draaide soms wel soms niet.
De dobber in het labyrint zat vast in de troep. Deze is nu brand schoon.
Na de onderdelen weer gemonteerd te hebben een test spoelbeurt gedaan. Dit ging niet direct goed. Na een paar keer starten ging eerst alleen de boven arm draaien, later alleen de onder arm en vervolgens beide. Bij de volgende test beurt doen beide armen het weer niet.
De pomp draait en na openen zie ik nog een beetje water uit de armen stromen. Ik hoor ook dat er water rond gaat.
Wat kan er aan de hand zijn? Kan ik ergens tekeningen vinden hoe de vaatwasser werkt en in elkaar zit?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
