Aquavive keukenkraan lekt, krijg deze niet open om leer te vervangen
Hallo allemaal,
Al vaker lees ik ik deze forum, maar nu ook voor het eerst zelf een vraag om te stellen:
Ik heb al een aantal jaar een Aquavive keukenkraan, maar sinds kort lekt deze bij de koudwaterkreep.
Nu wil ik deze open maken om het leertje te vervangen, maar niets lukt.
Onder het dopje zit een schroef, ik kan deze losdraaien tot een bepaald punt maar dan gaat deze niet verder en hoor ik een klik bij het draaien. Dan kan ik de knop er nog steeds niet afhalen.
Nu heb ik ook al met een waterpompkraan onder de knop lopen draaien en trekken, maar nog steeds geen enkele beweging. Wat doe ik verkeerd?
De kraan die ik heb lijkt op deze: cid(124)/chu Aquavive
Ik heb het schroefje bij de rode pijl lopen draaien en heb met een waterpomptang geprobeerd op de blauwe vlak te draaien. Wat kan ik nog doen?
Plaatst eens een foto van je kraan zelf als dopje eraf is enzo.
Maar deze kranen zijn goedkoop en vaak is het gewoon vervangen totaal.
70 tot 100 € is toch niet duur voor een keukenkraan?
Je kunt er ook eentje halen bij de duitse supermarkten voor 30 € , dan kun je het beste 2 stuks nemen, want die dingen zijn zo kapot.
Deze kraan kun je open maken, door het deel los te draaien wat je in je eerste bericht al blauw hebt omtekend.
Daarna gaat heel de knop er vanaf en zie je de rest te zitten.
Deze kraan heeft geen rubbertje dat je kunt vervangen, maar heeft een ceramisch binnendeel dat je moet vervangen.
Maarja dat kost wel iets meer als een rubbertje
Ja, ik begrijp dat wel maar dit is een merk die gevoerd word door pr**is ook vind je geen tekeningen over deze kraan en onderdelen misschien via hun.
Er moet straks een nieuwe bovendeel in dan is het beter om er 2 in te zetten dan kost je ook gauw €30,-.
Ook weet je nog niet als er onderdelen voor zijn.
