Glijstang douche van Aquavive monteren
ik heb een glijstang en douchekop vannhet merk aquavive. De stang hang je op door de bovenste houder vast te schroeven in de muur en de stang er van onderaf in te steken. De onderste houder en de stang hebben allebei een gat waar je de boormachine of schroevendraaier doorheen kunt steken. Ik heb op die manier de onderste houder vastgeschroefd. Alleen zit op die manier de stang niet vast genoeg. De stang zit nog los. Ik heb nu een klein schroefje in het gat gestopt zoals te zien is op de foto waardoor het gat rust op die schroef zodat de stang niet door glijdt. Maar dat is natuurlijk niet zoals het hoort. Ik zie vast iets over het hoofd, maar weet niet wat. Iemand?
Hoi, ik ben Anita en heb het zelfde probleem met de douchestang. Het lijkt wel of de schroef te kort is. Heeft er al iemand een oplossing gevonden.
Wat zeiden ze in de winkel er van dan.
In #3 zei ik al dat de ene heeft een klemschroef een witte.
En die komt onder zodat de buis niet kan zakken.
