Leidingen richting keukenkraan
Wij hebben een muurkraan in de keuken en willen wij vervangen voor een andere die op het aanrecht komt te staan.
Met verwijderen van de achterplaat onder kwam en wij de situatie op de foto terecht.
De vraag is waarom zit de behuizing op de waterleidingen en kunnen wij gewoon met een knelkoppeling aan de slag? Huis is heel oud, onnodig te zeggen...
Lijkt op wicu leiding.
Mantelbuis en leiding in één.
Knellen kan met een steunhuls.
Ik vind het soldeerwerk er niet goed uit zien. Lijkt alsof het stuk er niet geheel recht op gesoldeerd zit en ik zie veel soldeer er onder. Ik zou dat sowieso ook vervangen.
Waar je niet of niet (meer) eenvoudig bij kan soldeer je, anders knellen.
Als de woning heel oud is, eerst de diameter goed controleren. Vroeger werd er 14 en 11mm gebruikt i.p.v. 15 en 12mm. Bij diameters moet je solderen met verloopringetjes er in.
