Appartement voorzien van vloerverwarming
Wie kan mij raad geven, ik wil een nefit pro-line ketel kopen.
Dan wil ik hem afregelen op een temperatuur van 25/30 graden
Kamer/keuken 20m2
Badkamer 8m2
Gang 2m2
Slaapkamer 18m2
Het is volgens mij mogelijk met een 4 groepsverdeler zonder pomp (zo'n verdeler waar je normaal radiators mee voed)
Alleen is er een probleem dat je op de slaapkamer de vloerverwarming alleen aan of uit kan zetten dus warm of koud. 20 graden is te warm voor op een slaapkamer.
Nu is mijn idee om op de groep van de slaapkamer een thermostaatkraan te zetten met een voeler op afstand (bulb) en deze dan op 5.....10 graden insteld. Misschien moet er wel nog een buffervat tussen omdat het circuit klein is. Is dit zo te maken of moet ik het anders oplossen. Hang ik op de slaapkamer een radiator dan moet ik de ketel op 90 graden instellen en een vloerverwarmingsunit kopen. Zijn er betere oplossingen??????.
Er zijn ketels met een tweede verwarmings circuit van ongeveer 8 kw
dat lijkt mij de beste oplossing in jouw geval
Je kunt de groep van de slaapkamer van een motorbediende afsluiter voorzien. Deze kun je dan eventueel draadloos aansturen dmv een thermostaat in de slaapkamer.
Als er warmte gegeven wordt door de ketel dan zal de slaapkamer afhankelijk van deze thermostaat meedoen of niet.
Of je zonder pomp toe kunt dat is afhankelijk van de weerstand in het vloerverwarmingscircuit. Er worden ook zogenaamde LTV verdelers toegepast deze werken ook zonder pomp. Dus het zou wel moeten kunnen.
Succes.
