Eenpijpsysteem appartementen complex. Retour wordt warmer
Beste klussers!
Ik heb me aangemeld omdat ik met een vraag zit en van niemand in mijn omgeving een goed antwoord krijg.
Ik woon in een appartementen complex met 26 woningen. De 26 woningen draaien allemaal op dezelfde ketel d.m.v. een eenpijpssysteem.
Nu ben ik mijn appartement aan het verbouwen en wilde dus ook een nieuwe radiator hangen (ging een gietijzeren.
De radiator in de woonkamer had ik ook weggehaald en opnieuw aangesloten
Alleen zit nu met een probleem.
Waar de nieuwe radiator hangt wordt de retour warmer dan de aanvoer. Als ik het aftappunt aan het einde van de radiator open draai krijg ik ook lauw water eruit.
Ik heb de radiator precies hetzelfde aangesloten met hoe die voorheen zat.
Nu komt dus het leuke, ik dacht dus dat als je het 1e t-stuk vanaf de ketel pak als aanvoer houd dat het goed is. Nu heb ik dus mijn woonkamer radiator (de zwarte) aangesloten hoe die al zat. Dus het 2e t-stuk het verste weg van de ketel op de aanvoer gezet. Uitgerekend bij die wordt mijn aanvoer wel warmer dan mijn retour leiding.
Wie kan mijn helpen en mij vertellen wat er aan de hand is?
Moet ik de leidingen die op de witte radiator zit dan toch omdraaien?
Ik heb overigens 1 radiator weggehaald in mijn slaapkamer en niet terug geplaatst. Deze stond altijd dicht en toen werkte het wel goed.
Enige wat ik heb veranderd is 1/2" afsluiters geplaats in de hoofdleiding zodat ik altijd wat kan veranderen zonder heel systeem leeg te hoeven tappen.
De buizen omhoog gaan richting de bovenburen en die de muur in gaan richting de ketel.
Bij de zwarte radiator zit de retour op het 1e t-stuk voor de bocht het plafond in en bij de witte op linkse dus dichtsbij de ketel gezien.
Op allebei de radiatoren zit een voetventiel op de radiator en die staan helemaal open gedraaid.
Ik hoor graag jullie ideeën en reacties.
Hoop dat ik het duidelijk heb beschreven voor jullie.
P.s. ik zit zelf in de installatie branche voornamelijk WKO maar nooit met een eenpijpssysteem gewerkt.
Zie de foto,s voor hoe het aangesloten zit.
Groeten ,
Roy
Juist en van welke kant kont je aanvoer af? Als je goed kijkt zie je dat de t-stuken stromende aftakkingen hebben, welnu in de meeste gevallen is het t-stuk vanwaar de aanvoer komt dus ook je aanvoer voor de radiator.
En zoals hierboven gezegd dienen er hier andere appendages cq inregelkranen en of voetventielen te zitten om de flow over de radiator te reguleren. En in jou geval zie ik een mengelmoes van verschillende kranen te zitten.
Beter iets van dit kunnen plaatsen Leverancier Code: 013G7724.
Maar eerst de stromingsrichting uitzoeken!
@deloodgieter bedankt voor je snelle reactie. Dat is heel slecht van mij was me niet eens opgevallen van de stromingsrichtig.
Klopt inderdaad op de witte radiator zit een aan uit knop deze ga ik nog veranderen naar dezelfde als die op de zwarte zit, dus een regelbare thermostaat. Wil namelijk met tado knoppen gaan draaien.
De stromingsrichting komt vanaf de bocht die de muur in gaat en gaat dan door naar boven richting de bovenburen.
Kan je misschien een link sturen kan niks openen?
In mijn voorraad kast zitten 2 inregelafsluiters TA. Had al naar deze gekeken maar die staan allebei helemaal open gedraaid.
Toen ik mijn oude buizen had weggehaald zat er voor de rest niks tussen. Alleen een aan ui knop op de aanvoer op de retour zat geen enkele appendage er tussen.
Als ik kijk zit de stromingsrichting op de witte goed en zwarte verkeerd aangesloten. Hoe kan het dan dat bij de zwarte wel de aanvoer warmer wordt dan de retour en bij de witte niet?
Na mijn radiatoren schiet als ik het goed begrijp mijn retour water door naar boven richting de buren.
Even nog een aanvulling. Ik zit op de begange grond en heb nog 3 mensen boven mij. De ketel staat helemaal beneden in het midden van het gebouw. Vanuit daar gaat die naar alle appartementen.
Zo komen ze me woning binnen. Dus de enenleiding fungeert dan denk ik als retour en de andere als aanvoer. Dus denk dat de ene kan van mijn woning dan als aanvoer naar boven gaat en de de andere als retour terug gaat richting de ketel?
U begon met oude gietijzeren radiator, en dat betekent geen weerstand voor het water.
De bijbehorende kraan zonder Kv waarde, geen weerstand voor de doorstroming van water.
Beide zijn niet terug gekomen en heeft u nu een installatie gecreerd geschikt voor een 2 pijps systeem met behoorlijk wat weerstand.
Hiermee heeft u niet alleen uw eigen appartement mogelijk ontregeld maar heeft dat ook gevolgen voor de overige installatiedelen in het gebouw.
Een dergelijke installatie is door de juiste dikten van de aanvoer er retour gedimensioneerd, iedere verandering heeft daar invloed op.
Wat vind de VVE trouwens van deze omvangrijke verandering van het systeem.
De problemen die u mogelijk heeft gercreeerd zijn dan ook niet zomaar en zeker niet via internet op te lossen.
Veel wijsheid toegwenst vanaf deze plaats.
  • Like
Waarderingen: Mn22
@Cvolieboy
Door de jaren heen dat ik hier zit hebben al heel veel mensen radiatoren verwisseld.
Dit moeten we aangeven bij de vve en meer niet.
Op de oude gietijzeren radiator zat ook alleen een aan en uit knop dus geen regelbare thermostatische kraan, de retour zat rechtstreeks aangesloten. Zowel aanvoer als retour heb ik weer met dezelfde diameters aangesloten.
Precies op dezelfde manier als hoe het het zat.
Zoveel kan ik dan toch niet ontregeld hebben?
Het probleem zal zijn dat de VVE geen verstand heeft van dit soort dingen en de kennis die
nodig is bij deze nogal oude installaties is er ook bij niet elke installateur aanwezig.
Een VVE zal er mogelijk geen probleem mee hebben omdat ze de gevolgen niet inzien.
Voor de leek ziet elke radiatorkraan er hetzelfde uit. Maar een zo op het eerste oog simpele aan- uit kraan kan bijvoorbeeld ook dubbel instelbaar zijn.
Beste allemaal,
ik heb een oude foto gevonden en daar zie ik dus op dat de aanvoer op degene zat wat nu mijn retour is. Die ging met een sprong naar binnen richting de muur en zat het dichtsbij de bocht het plafond in.
Vandaar dus denk ik dat mijn retour warmer wordt dan mijn aanvoer.
Als ik nu beetje mijn leidingsysteem volg dan gaat mijn badkamer en slaapkamer vanaf de ketel richting mij radiatoren als eerst daarna naar de bovenburen. Mijn woonkamer en de extra kamer (foto's die jullie hebben gehad is de retourleidng richting de ketel.
Verbeter me als ik fout zit en dit niet kan!
Kwestie van die AV en R omdraaien bij de witte en dan gelijk een goed
thermostaat kraan ertussen en het werkt weer zoals het moet.
@Mn22 ; ik ben geen leek in het gebied van verwarminginstallaties. Doe het zelf ook al 15 jaar. Alleen zoals ik aangaf nooit met een eenpijpssysteem gewerkt daar ben ik te jong voor hahah. Ik heb de thermostaat kraan goed bekeken en het was echt puur alleen een aan en uit thermostaat.
in iedergeval bedankt voor al jullie reacties!
Zoals ik al zei mocht ik nog iets fout zeggen hierboven hoor ik het graag. Leer graag bij!
slechte-kluskabouter
