Aparte afvoer (riool) WTW noodzakelijk?
Hi,
Ik heb in de berging een WTW hangen naast mijn wasmachine. Op dit moment heeft elk apparaat een eigen aansluiting op het riool. De aansluiting van de WTW zit op een onhandige plek. Voor mij zou het handig zijn om de afvoer van de WTW op de afvoer van de wasmachine aan te sluiten.
Is dat mogelijk?
Met vriendelijke groet,
Edo Lyklema
Ik heb geen foto op dit moment. Het is een nieuwbouw huis. Zit nu alleen een gat in de vloer waar een 40 mm pijpje 2 cm uitsteekt. Ik heb wel de tekening.Ik wil de linker behouden en de rechter afdoppen.
gr
Edo
Waar is het stankslot van je WTW afvoer dan?
Wasmachine slang + ... past normaliter niet in 1 buis. Y-stukje erbij kan natuurlijk wel.
Ik moet de afvoer boven de vloer nog aanleggen. Uiteraard komt daar een sifon en dan wilde ik inderdaad een y stuk plaatsen voor de WTW en de slang er boven inhangen.
Bij de meeste wtw unit moet de slang in het water van de sifon hangen. Anders gaat de unit lucht blazen uit de afvoerleiding. Beste is dus een aparte sifon onder de wtw unit.
Dat lucht blazen zou toch op te lossen zijn door de slangen van de WTW en de wasmachine luchtdicht te monteren?
Waar het mij mn om gaat is of de capaciteit voldoende is. Hoeveel water komt er uit een WTW en kan dat samen met een wasmachine op een afvoer?
Als je de slangen luchtdicht monteerde hevel je de wasmachine leeg bij de eerste spoelbeurt.
Een wasmachine slang moet een open verbinding zijn.
Oke, als ik dus een aparte sifon onder de WTW hang en die aansluit op de afvoer van de wasmachine die ook weer een eigen sifon heeft dan zou het goed moeten komen?
