Apart probleem vloerverwarming
goedemorgen,
ik ben al een paar dagen bezig met het opstoken van mijn vloer verwarming.
ik heb de thermostaat aan de muur op 25 graden gezet en de thermostaat op de verdeler staat op 30 graden
bij de thermostaat aan de muur staat tot nu toe continu een vlammetje.
nu had ik die thermostaat gister ff terug gezet naar 22 graden en toen ging het vlammetje weg en wat gebeurt er dan na een paar uur.
de temperatuur is de verdeler daalt helemaal terug naar 20/25graden, ook voelde de aanvoer leiding gewoon koud.
de vloer zelf voelde ik ook weer koudee aan als voorheen.
hoe kan het dat de boel weer afkoelt?
Bij bereiken van de ruimte temperatuur zAl de warmte opwekking stoppen.
Het water in de vloer zal dan zijn warmte af blijven geven aan de ruimte en dus afkoelen.
en hoe kan ik ervoor zorgen dat er warm water in de aanvoerleiding blijft zodat het water in de vloerverwarming verwarmt blijft?
De temperatuur op de thermostaat hoger instellen? Dan wordt het uiteraard wel warmer in de ruimte.
ja dat had ik de laatste dagen al gedaan. gegeven moment was het 25 graden in de ruimte, dat is voor mij iets te gek.
ruimte temperatuur rond 21 graden en vloertje lekker warm zou ik willen.
Dat kan maar dan moet je de vloer set kunnen sturen tussen een opwarm temperatuur en de houd temperatuur(weersafhankelijke regeling)
Je stelt dat een minimale watertemperatuur in en zorgt dat de regeling kan verhogen als de temperatuur daalt. De warmte bron moet wel geschikt zijn voor het leveren van een laag vermogen of een buffervat toepassen om de ketel draaiende te houden.
