Antieke wandtegels 'heel' verwijderen
Hallo Klussers,
De hele woonkamer van mijn nieuwe huis is bedenkt met antieke tegels. Deze moeten er af omdat de muren worden geïsoleerd en verplaatst. Ik zou de tegels graag zo veel mogelijk heel willen verwijderen.
De tegels zijn volgens de oude bewoner gelegd in kalk, maar als ze er af vielen vastgeplakt met cement.
Heeft iemand tips?
Alvast bedankt!
De tegels die met kalk zijn gezet zijn te verwijderen met een elektrische verfkrabber, ze worden meestal geleverd met een mes van widia.
Door de hoge trillingsfrequentie komen de tegels gemakkelijk los.
De tegels in cement gezet kunnen meestal eraf gehaald worden met een pneumatische beitel met een dun geslepen voegbeitel, stel dit apparaat goed in, niet te hard, want ze hebben heel wat kracht.
Zet de beitel achter de cementlaag en niet achter de tegel.
De cement van de tegel verwijderen is lastig maar met behulp van 1 van beide apparaten lukt dat vaak wel, rustig blijven is het devies.
De tegel op z'n kant zetten bij het beitelen en de beitels zo vlak mogelijk met de tegel bevalt mij het beste en levert de minste breuken op
Het beste kun je er ook eerst even de voegen er tussen uit halen.
Dat kan met een voegen krabber, of slijptol.
Goeie tip Peter, had ik niet aan gedacht omdat veel antieke tegels hier zonder of met een heel dunne voeg gezet werden, die dunnen voegen kun je niet krabben of slijpen zonder ze te beschadigen.
Klopt Jan.
Eventueel voorzichtig met een stanleymes de voegen er zover als mogelijk er uit snijden.
Vaak zijn de oude voegen ook niet zo hard.
Vooral bij de oude witte wandtegeltjes.
