Antieke sifon ontoegankelijk voor ontstoppingsveer
Wasbakafvoer onder sifon is verstopt. 'Antieke' sifon is in muur verwerkt en gelast op metalen afvoerpijp. Enige wat uitsteekt is metalen schroefdopje.
Al verschillende acties ondernomen (sifon schoongemaakt; plopper toepassen met koud water; plopper toepassen met Soda en heet water): Afvoerleiding nog steeds verstopt.
Ontstoppingsveer kan niet door sifon.
Overweeg daarom om via opening schroefdop door de inwendige wand van de sifon te boren zodat ik dunne ontstoppingsveer kan inbrengen. Achteraf wil ik het boorgat afsluiten met een rubber dopje. Sifon verwijderen zie ik niet als optie omdat ik dan de muur onder de sifon moet slopen en dan een nieuwe sifon niet meer krijg aangesloten.
Vraag: Heeft iemand een schema (met binnenwerk) bij dit type sifon beschikbaar (zie onderstaande schets gemaakt van eenzelfde sifon in toilet) zodat ik op de juiste plaats een opening in het inwendige deel van de sifon boor? Op internet namelijk niet kunnen vinden.
Alleszuiger, eventueel met een dunne slang. (met een doorzichtige zie je wat er gebeurt)
De vraag is dan wel of de sifon vol zit, of de leiding daarachter.
Hierbij foto van 'antieke' sifon in de muur waarvan alleen de schroefdop een paar cm boven de plint zichtbaar is. (De witte nieuwe sifon onder de wasbak heeft de verstopping dus niet kunnen voorkomen.)
Of het is gewoon een stop in een loden buis maar vaak als je ze los draaid dan knapt het lood verrot door oude dom.
Beter open breken en afvoer vervangen.
Henk, dank voor je tekening van schema buissifon. Omdat in de toilet een sifon aanwezig is met exact eenzelfde schroefdop, moet er eenzelfde sifon in de muur aanwezig zijn. Deze zal boven en onder gelast zijn aan de loden afvoer waarvan het uiteinde uitsteekt en waarop de nieuwe sifon is aangesloten. Combinatie 'antieke' sifon en nieuwe sifon is technisch geen probleem vanwege hoogteverschil en heeft decennia lang goed gewerkt. Als orientatie schroefdop-opening en binnenwerk is zoals op je schets, dan is binnenwerk niet te doorboren. Mogelijk / hopelijk bevindt de opening zich haaks op het binnenwerk (wat ik vermoed). Ik ga proberen om dat bij het sifon in de toilet te herleiden. Foto van sifon toilet volgt nog.
