Antenne aan de schouw
ik zou een antenne aan de schouw willen plaatsen. Ik zou dit doen door twee muurbeugels aan de schouw te bevestigen met een chemisch anker. In deze muurbeugels zou een buis van 4,1 cm bevestigd worden van ca 2 m en over deze buis moet de antenne geschoven en bevestigd worden.
De schouw steekt ca een meter uit boven het dak.
De antenne weeg ca. 4 kg en is in volle lengte ongeveer 7 meter lang, met zijradialen van 1,6 meter lang.
Is een dergelijke hechting aan te raden?
Ik zou niet graag hebben dat het ganse "gevaarte" bij een stevige wind omverkeilt en stukken van de schouw meeneemt of op straat terechtkomt. Hoewel 4 kg m.i. niet al te zwaar is, vrees ik voor de kracht van de wind op een lengte van ca 7 meter
De vraagstelling is niet erg gedetailleerd maar enkele algemene tips kan ik wel geven.
Hoe groter de afstand tussen de muurbeugels, des te kleiner wordt de belasting op de beugels t.g.v. wind.
En zet elke muurbeugel met ten minste 2 lijmankers vast. Eén anker is geen anker heb ik geleerd.
Verder zal het metselwerk van de schouw ook moeten worden beoordeeld.
