Analoge vaste toestel koppelen aan Dect
Ik ga er van uit dat je een normale telefoon lijn hebt.
Je moet ervoor zorgen dat je op je telefoon aansluiting (varkensneus) een stekker steekt met een aansluiting boven op (doorsteekstekker) en dan doe je het 2 toestel/set er boven op. Dit is weer een normale stekker.
(google op: doorsteekstekker telefoon)
De vraag is niet erg duidelijk. Wil je met beide toestellen op dezelfde lijn bellen? Wil je onderling kunnen bellen? Wil je het toestel met snoer opstellen op een plek waar je geen telefoonkabel naartoe kunt trekken?
Alsvolgt:
mijn opa is slecht ter been. Hij krijgt van mij de BigTel40(fototoetsen) telefoon. Dit is een vaste telefoon. Aangezien hij niet goed kan lopen wil ik ook een Dect toestel (handset) ernaast geven. Dus dan heeft hij thuis twee toestellen 1 vaste en 1 dect. Ik wil namelijk dat als er gebeld wordt beide toestellen afgaan. En bellen ook vanaf beide toestellen. Doorschakelen en alle extra's zijn niet nodig. Opnemen en bellen zijn het belangrijkste. ISDN bestaat niet in zijn woning. Het is een analoge lijn wat binnen komt.
Ik hoop dat ik wat duidelijker ben...
Bedankt!
Doorsteek en normale telefoon stekker gebruiken zoals in mijn eerdere bericht staat. Gewoon parallel aan elkaar zetten de toestellen.
Is hetzelfde idee als je een antwoordapparaat zou aansluiten
Denk er wel aan dat in het buitenland de telefoonstopcontacten en stekkers vaak anders zijn dan hier.
Je zou voor rare verassingen kunnen staan als je bijv. in buurland Duitsland een telefoon wilt aansluiten met onze 'standaard' stekker. Ik bedoel dan die PTT stekker met 4 pennen. Ze hebben daar totaal andere stekkers. In andere landen zal het al niet anders zijn.
Heb je van die kleine stekkertjes (RJ11) aan je telefoons zitten, dan zal het probleem zich beperken tot de juiste verloopstekker. Maar die moet je maar net kunnen krijgen ter plekke...
Dus vooraf informeren en eventueel verloopstekkers bestellen is wel zo handig.
:wink:
Juist in Duitsland zijn de RJ11 connectoren anders bedraad als in Nederland en andere landen.
Uiterlijk lijken ze hetzelfde maar het zal niet werken.
De bekabeling is op de printplaat verwisseld (de middelste contacten zijn dus niet beiden bedraad)
wouterTBS
