Amper koud water
Het volgende is het probleem: in mijn badkamer komt er bijna geen koud water uit de kranen. Zowel van de douche/bad als het fonteintje.
De cv ketel zit er vlak bij dus het water hoeft geen enorme afstand af te leggen. Doordat het koude water bijna niet op gang komt is het ook zeer vervelend om de juiste temperatuur te krijgen. Wij hebben al een nieuwe kraan erop gedaan, dit is geen meng kraan, plus doucheslang met kop.
Ook het fonteintje is niet in bezit van een mengkraan.
Ik vermoed dat er erg veel kalk in zit, aangezien deze badkamer niet zo vaak gebruikt is, omdat wij een aparte douche beneden hebben. Maar hoe kan ik dit verwijderen?
Wij hebben dit huis niet zolang maar wel vanaf het begin hier veel problemen mee gehad.
Zeefje (onder aan de kraan) er al af gehad en schoongemaakt?
Laatste tijd iets aan de waterleiding, kranen of ketel gewijzigd?
Kan zijn dat er ergens een stopkraan zit die niet geheel open staat. Komt voor dat er vlak na de watermeter een aftakking zit voor de bovenverdieping met een stopkraan.
Er is 2 jaar geleden een nieuwe cv ketel geplaatst. de tip van het zeefje hebben wij gelijk uitgeprobeerd en van het fonteintje is dit inderdaad het probleem bedankt voor deze oplossing. wat betreft de bad/douche kraan die is nieuw en het zeefje is schoon. en hoe weet ik wat een stopkraan is?
klinkt misschien dom maar ik heb totaal geen ervaring met dit soort klussen.
Mijn man heeft gekeken voor zo een stopkraan: alles staat open.
De druk van het koude water van het fonteintje is nu goed er komt een flinke stroom water uit zowel warm als koud.
Ook het fonteintje van mijn dochter op haar slaapkamer heeft een goede waterdruk, alleen die in het bad/douche komt er wel genoeg warm water maar heb je alleen de koude kraan aan dan is het weer een zielig stroompje ook al zet je hem helemaal open.
Nogmaals de kraan van het bad/douche die is dus nieuw
Hoofdkraan dicht. Kraan in badkamer eraf. Warmwater afdoppen of bij ketel dichtzetten. 1 persoon in de badkamer met emmer en ander zet voorzichtig de hoofdkraan open. Indien er nu een flinke straal water uit de koudwaterleiding komt is er toch iets mis met de nieuwe kraan.
Indien het thermostaat kraan is, zitten warm en koud wel aan de juiste zijde?
