Amana Amerikaanse koelkast koelt en vriest niet meer
Onze Amerikaanse koelkast is plots gestopt met koelen en vriezen. Niet echt prettig om heel veel te moeten weggooien, zeker niet in deze tijden en met 4 kinderen :cry:. Wat heb ik al gedaan:
Achterkant losgemaakt en het stof verwijderd.
In de vriezer de achterkant losgemaakt en visueel alles gecheckt.
De thermostaat vrijgemaakt en visueel bekeken. Je kan dan niet veel zien maar goed.
Koelkast en vriezer ontdooid en proper gemaakt.
Wanneer ik de koelkast/vriezer terug opzette, draaide die 5min. Daarna niks meer.
De ventilator in het vriesgedeelte en achteraan werken prima.
Nu vroeg ik me af welke 2 draden van de thermostaat ik moet doorverbinden om te kijken of de compressor blijft draaien. Ik twijfel want ik lees dat het o.a. een blauwe draad moet zijn en ik een gele heb.
In bijlage enkele foto's. Alvast bedankt!
We wachten wisseling van de thermostaat af. Wrs lost het je probleem op. Als je een foto van de bekabeling maakt kan ik je misschien beter helpen. De huidige fotos zeggen namelijk niks.
Helaas heb ik geen typenr o.i.d ontvangen dus verder kan ik ook niet helpen op dit moment. Er zit vaak ook een stuurprint in. Misschien is de voeding defect. Maar u gaf aan dat de ventilator e.d eerst wel draaide doet me toch vermoeden dat je de thermostaat niet goed hebt aangesloten. Is het een orginele en heb je gelet op aansluit polen 6, 4 en 3 ?
De aansluitpunten waren ietsje te lang (om de thermostaat vast te zetten), de rest was identiek. Ik heb alles aangesloten zoals op de originele. Had een foto genomen. Typenummer staat op de foto hierboven, neen? Vind ik de print bovenaan de koelkast? Dan kan ik deze eens bekijken.
Je kunt nog rechtstreeks 220v op de compressor zetten met een testkabel en dan kijken of hij loopt. Anders is de compressor gewoon kaput. Maar verhaal blijft raar. Haal er anders een monteur bij. Omdat hij eerst wel gewoon liep en e.e.a werkte maar beperkt en nu nadat je eraan hebt gewerkt helemaal niks meer vind ik het op zn minst opmerkelijk.
Na al het stof e.d. weg te halen en na 24u wachten heb ik die terug opgezet en heeft hij het enkele minuutjes gedaan. Dan ineens terug gestopt. Dit was voor ik iets veranderd heb...
