Amerikaanse koelkast lekt tijdens tappen water dispencer
Goedemorgen,
Ik heb sinds gisteren een probleem met mijn amerikaanse koelkast LG GR-L207DXZ
Als ik gebruik maak van water uit de water dispencer lekt het aan de onderkant linksmidden water.
Het rare is dat het alleen lekt als ik water tap. Ijsblokjes doet het gewoon en lekt er niets.
Ik kan niet zien waar het vandaan komt. Wel heb ik met mijn telefoon gekeken en zie dat er een rooster zit en als ik door het rooster heen film zie ik een waterslang naar boven lopen waarin het haaks naar het midden loopt.
Logisch nadenken zou je denken dat er een slang lek is. Maar staat er niet continue water in de slangen?!
Heeft iemand een idee waar dit vandaan zou kunnen komen?
Alvast bedankt!
Komt pas waterdruk op als het inlaatventiel spanning krijgt als je water tapt.
Die slang zal naar de watertank lopen en inderdaad gescheurd zijn.
Dankje voor de opheldering. Dus toch de slang.
Ik ga de koelkast aan de achterzijde openmaken. Ik laat de uitkomst weten
Als ik het zo zie zit je watertank in de vriesdeur klopt dat?
Dan inderdaad slang van inlaatventiel naar deur en er zit waarschijnlijk ergens een koppeling.
Ijsmachine maakt gebruik van andere slang die zal je aan de achterkant zien.
De rechter slang gaat inderdaad naar de watertank in de koelkast
kan ik de slang uit dat blauw ding trekken en een nieuwe slang erin? Of de slang afknippen en een koppelstuk er tussen?
sandragaspar
