Alupex leidingen capaciteit.
Ik ben nog bezig met de voorbereiding van een nieuwe badkamer dus ik kan nog alle kanten op.
Ik ben van plan om een Alupex 26mm leiding te leggen tussen de CV ketel op zolder en de Keuken. Deze leiding loopt recht naar beneden. Tussen de keuken en de zolder komt de badkamer.
In de badkamer komt:
- Ligbad - kraan met 1/2G aansluiting
- Douchecel - kraan met 1/2G aansluiting
- Toilet
- Wastafel
Nu zie ik veel dubbele muurplaten voorzien van 16mm aansluitingen, er zijn er ook een paar van 20mm. Geeft 16mm voldoende capaciteit om een beetje te kunnen douchen of een bad te kunnen vullen?
Mijn eerste idee was om de aansluiting voor de douchekraan te maken in de leiding die van vloer tot plafond loopt, door middel van een T-stuk met binnendraad (zie plaatje). Bij deze oplossing heb ik mijn twijfels over de groote van de koppeling en of deze wel binnen de rozetten past.
Het tweede idee is schematisch getekent en hierbij komt de aansluiting van de douche als aftakking van de aanvoerleiding(van vloer tot plafond).
Dus eigelijk twee vragen:
- is de capaciteit van 16mm koppelingen voldoende om goed te kunnen douchen en een bad te kunnen vullen?
- Zijn dit type koppelingen met binnendraad goed te verbergen achter rozetten? Ik weet dat er ook messing koppelingen zijn, die lijken mij beter te verwerken.
