Binnen of buiten buigveer voor mlc/alupex
Ik ben me aan het verdiepen in de kunststof buissystemen (mlc/alupex). Daarbij kan ik op 1 vraag geen antwoord vinden:
Ik vind zowel binnen als buiten buigveren om bochten te maken. Kan iemand me vertellen waarom ik de een of de ander zou gebruiken?
Vanuit de elektra ben ik gewend met een binnen buigveer te werken. Daar bestaan ook geen buiten buigveren, toch?
5/8 buis kan je een binnen buigveer gebruiken materiaal is stug en als jee niet goed wrijft maar daar krijg je vaak ribbels in.
Maar alupex heeft een zachte alluminium binnen wand tussen de lagen in en die kan je geleidelijk buigen en zelfs ver door de haaks heen
Dank voor je reactie.
Wellicht begrijp ik je uitleg niet, maar het is me nog niet duidelijk waarom er voor mlc/alupex twee soorten buigveren bestaan en welke je waarvoor gebruikt
Puur vanuit hygiënisch oogpunt worden er geen binnenveren geadviseerd door leveranciers van buis ivm legionellapreventie.
Ah ok, met een binnenveer loop je het risico de binnenwand te beschadigen neem ik aan? Bij die beschadigingen gaat dan vuil ophopen en uiteindelijk broeihaard voor legionella?
Wel vreemd dat de perstang setjes van bijvoorbeeld blauwe Up standaard voorzien zijn van binnenveren.
Ik heb als particulier geen contacten met de fabrikanten.
In de handleidingen van die grote blauwe fabrikant worden beide buigveren als identieke opties aangegeven met dezelfde specificaties (radius e.d.).
Op basis van voorgaande reacties en de overige info is mijn voorzichtige conclusie dat het advies is om binnen buigveren alleen te gebruiken voor CV (buiten buigveer mag ook). En voor drinkwater alleen de buiten buigveer.
buitenveer vind ik persoonlijk makkelijker on te gebruiken helemaal als de bocht wat verderop in de leiding moet komen
@Marcn.88
Dank voor je reactie. Dat is met een buitenveer inderdaad makkelijker. Zijn er vanuit jouw ervaring verder nog verschillen in de werking en/of het resultaat?
Iemand ervaring met een buitenbuigveer voor Henco 26mm? Is dat een beetje kort te buigen of is dat niet te doen?
Voor 16 en 20 heb ik een mooi buigtangetje, 26mm nog nooit gemist maar binnenkort nodig...
sandragaspar
