Kan het zijn dat de muren misschien werken en dat het geheel daardoor een beetje uit zijn verband is geduwd?
Misschien zit er een klein steentje vast of zoals wij weleens hebben gehad kattenbak grind :-S.
Misschien eens kijken of je erin kan blazen met bijv een bouwzuiger, föhn, compressor, perslucht o.i.d?
En verder ik heb ditzelfde probleem al meermaals opgelost door met een kwast of tandenborstel heel grondig de rail te poetsen. En natuurlijk WD40 o.i.d. , te gebruiken maar dat had je al geprobeerd. Alleen spuiten is soms niet genoeg.
