Aluminium Pergola monteren aan tegel
Wil een Pergola monteren op een tegel ipv een beton poer
Wil het als volgt doen
  • Tegel eruit halen
  • Gat graven
  • Snel beton in gat
  • Tegel terug metalen beetje zand ertussen
  • Pergola monteren met keilbuiten
Is dit mogelijk,
De pergola en de tegel die er aan vast zit die staat dus los op de betonnen poer.
Je schrijft eerst dat je geen poer maakt, maar dat doe je wel alleen komt er niets aan vast te zitten.
Je kunt beter de poer storten, de tegel terug plaatsen en vervolgens gaten boren. Dan met RVS draadeinden en chemisch anker deze vastlijmen in het beton. Dan kun je met stelmoeren en ondersabeling de pergola op de juiste hoogte stellen.
wat ik bedoel dat ik beton onder de tegels wil storten en dan door de tegel en beton boren en vervolgens mijn pergola (aluminium) vast te zetten. hierdoor heb ik een groot gewicht die mijn pergola vast houdt bij storm.
Dit ipv een standaard betonpoer te gebruiken
Waarom dit lijkt mij makkelijker te doen en het stellen van de pergola lijkt mij ook makkelijker, kan dit of is het toch verstandig om de standard betonpoer te gebruiken
Hierbij de opties die ik wil kiezen
Optie 1
Optie 2
Standaard poer gebruiken
Optie 3
Of een andere optie is dat ik op mijn tegels een houtenvlonder maakt en de pergola daar aan vast maakt is dit voldoende voor weeromstandigheden ?
Gaarne voor en na-delen van deze opties
