Aluminium Pergola monteren aan tegel
Wil een Pergola monteren op een tegel ipv een beton poer
Wil het als volgt doen
  • Tegel eruit halen
  • Gat graven
  • Snel beton in gat
  • Tegel terug metalen beetje zand ertussen
  • Pergola monteren met keilbuiten
Is dit mogelijk,
De pergola en de tegel die er aan vast zit die staat dus los op de betonnen poer.
Je schrijft eerst dat je geen poer maakt, maar dat doe je wel alleen komt er niets aan vast te zitten.
Je kunt beter de poer storten, de tegel terug plaatsen en vervolgens gaten boren. Dan met RVS draadeinden en chemisch anker deze vastlijmen in het beton. Dan kun je met stelmoeren en ondersabeling de pergola op de juiste hoogte stellen.
