Krom aluminium kozijn
Goedendag,
Op de slaapkamer van mijn dochter sluit de deur niet goed. Het betreft een aluminium kozijn.
Heb eea nagekeken en het blijkt dat het kozijn krom is, waardoor de deur niet in het slot valt. Op de afbeelding heb ik in het rood (wat overdreven) aan gegeven hoe het kozijn krom is.
Is er een (simpele) manier om het kozijn rechter af te stellen? Bijv via de inbus aan de binnenkant van de kozijnen?
Alvast bedankt.
Dan zal het kozijn er uit moeten om te herstellen. Maar ik begrijp het niet helemaal of zie ik het verkeerd?. Het lijkt alsof de scharnieren in dat kozijn worden gebruikt... voor een andere deur?
Gaat de kromming naar rechts of vanuit de slot opening gezien richting de muur?
Hier staan 2 kozijnen haaks op elkaar. Met de paummelles kun je niets stellen. Als de blokkenplaatser destijds een krom muurtje heeft gezet, dan volgt het kozijn de muur.
Kun je in een schets het verloop van de wanden aangeven, en ook welke kozijnstijl krom is (in welke richting).
De kromming loopt zoals de rode lijn aangeeft in de foto.
Er staan inderdaad 2 kozijnen haaks op elkaar. Het kozijn deel waar het om gaat is hieronder rood gemarkeerd.
Hoe zijn beide wandje op dat punt gekoppeld? Zijn het vertande gipsblokken, of is er een lat op de muur geschroefd?
Waarschijnlijk zul je toch deze kozijnstijl los moeten maken om eea te controleren en te corrigeren.
Dé Witgoed Centrale
